W mojej alfie nawiew nie dziala tak jak powinien.Przy wloaczeniu na maksa wieje jak w normlanym aucie na srednim.Nie daje sobie rady z odparowaniem gdy jest wilgotno na dworze.Co moze byc przyczyna?Pomozcie...dzieki...
:Sprawdz filtr kabinowy![]()
a gdzie go znajde...moze i glupie pytanie ale jestem nowym uzytkownikiem alfy...
Musisz rozkręcić podszybie od strony pasażera jak je zdejmiesz to zobaczysz na środku taki podłużny czarny plastik przykręcony na wkręty jak go odkręcisz to pod nim jest filtr. A najlepiej kup filtr to znajdziesz tam instrukcje obrazkową gdzie i co jest.
kosa166 wysłałem ci na PW zdjęcie gdzie sie znajduje ten filtr
