Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: sprzeglo - dziwny odglos
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Domyślnie sprzeglo - dziwny odglos
    Witam koledzy. Martwi mnie taka sprawa ze kiedy uruchamiam silnik gdy jest zimny i chce ruszyc to w momencie wcisniecia pedalu sprzegla slychac piszczenie. Nie wiem co to moze byc i jak to naprawic?? Natomiast kiedy ujade jakies 100 m to piszczenie ustepuje kiedy dojezdzam np do skrzyzowania i redukuje bieg , ale gdy przyspieszam i zmieniam bieg na wyzszy to slychac znowu to piszczenie. Wiecie moze co to moze byc ??
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Podpinam się, mam dokładnie to samo, zauwazyłem ze przy zmianie biegu powyzej 3tyś nie słychac już tego pisku, po rozgrzaniu silnika tez ustepuje.
    Gostyń wlkp.
    dokladnie tak jak mowisz kolego. A jak myslisz co to moze byc i jak to usunac najprosciej??? Masz jakas opcje?? Ja podejrzewam ze to moze byc odglosc od lozyska oporowego sprzegla. Ale nie jestem pewien dlatego zalozylem ten temat na forum bo nigdzie nie moge znalezc odpowiedzi na ta usterke. Wiec licze ze ktos nam da odpowiedz ktora nam pomoze w ustaleniu tej przyczyny i wyeliminowaniu owej usterki
    tomek_murawski
    Łożysko oporowe huczy, a nie piszczy, piszczą paski... Ale skoro w sprzęgle nie ma pasków, to może tarcza się kończyć, takie jest moje zdanie.
    Gostyń wlkp.
    z tego co ja sie orientuje to lozysko moze piszczec tez jesli jest na wykonczeniu a gdyby tarcza sie konczyla to pedal sprzegla bylby twardszy i pedal lapal by albo za wysoko lub za nisko.
    Najbardziej prawdopodobna opcja to łożysko oporowe, teraz pojawia się pytanie czy można z tym jeździc, czy od razu wymiana kompletu sprzęgła?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Można jeździć tak długo, aż się rozsypie. Proste.
    Sprawdzaliście poziom oleju w skrzyni ;?
    Tak stan oleju max, szukałem troche na innych forach i też piszą że to łożysko oporowe, w tym modelu to prawdopodobnie trzeba wymieniać cały wysprzęglnik, a do tego trzeba odkrecac skrzynie, czyli nieciekawa sprawa jesli chodzi o robocizne.
    Gdynia
    Wysprzęglik a łożysko to dwie różne rzeczy. Do wymiany wysprzęglika nie potrzebujesz ruszać skrzyni. Do łożyska, niestety, nie obejdzie się bez tego.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Kolego, nie mieszaj, jeśli nie wiesz.
    W TS wysprzęglik stanowi jedną całość z łożyskiem wyciskowym - tak to wygląda i kosztuje:
    http://allegro.pl/wysprzeglik-lozysk...880051195.html
    http://allegro.pl/wysprzeglik-alfa-r...895109762.html
    A do wymiany trzeba wyjąć skrzynię.
  1. [159] Dziwny odglos przy skrecie w lewo
    Utworzone przez _jedrek_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-03-2014, 10:51
  2. [GTV] dziwny odglos przy przyszpieszaniu
    Utworzone przez mefi28.156 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 10:51
  3. [145] po odpaleniu silnika dziwny odglos ze sprezarki klimy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 12:32
  4. dziwny odglos
    Utworzone przez jarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 21:35
  5. Wylaczenie silnika dziwny odglos
    Utworzone przez DeeS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 12:55
