Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: [156] zamienniki lambdy oraz czujnika obrotów
    LadyMisfit
    Domyślnie [156] zamienniki lambdy oraz czujnika obrotów
    Witam!
    Mam problem z doborem zamienników do Alfy 156 1.6 16V TS wyprodukowanej w listopadzie 1997r.
    Co do czujnika obrotów-
    w warsztacie podano mi dwa numery: 0 261 210 129 Bosch oraz 464 11 135 Fiat/Alfa. Udało mi się znaleźć w internecie Boscha, który jest dostępny i nie trzeba go zamiawać od producenta, ale proponują mi również zamienniki FAE 79076 oraz Facet 9.0155. Nic nie wiem o tych producentach i chciałam się dowiedzieć, czy te zamienniki będą pasowały do mojej Alfy oraz czy warto je kupować (jakiej są jakości)?
    Co do lambdy-
    podano mi oryginał: 465 23 497 (podobno bardzo drogi) i zamiennik Bosch 0 258 005 156, ale nie mogę go nigdzie dostać. Kupiłam jedną używaną lambdę ze zgodnym numerem, ale oczywiście kompletnie nie działa. Czy są jakieś inne pasujące zamienniki? gdzie to kupić?
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    co do sondy to tu zobacz http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/46675-zamienniki_sody_boscha_0_258_006_190_do_silnikow_t win_spark_z_ecu_m_1_5_5_a.html
    o
    gólnie alfa z elektroniki nie lubi/trawi zamienników, choć z tym czujnikiem obrotów może być inaczej
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ktoś kiedyś zamontował jakiś zamiennik czujnika wału i pisał, że działał, ale ja bym z tym uważał.
    Najlepiej wymontuj czujnik z samochodu, odczytaj jego numer i kup identyczny.
    LadyMisfit
    ok, dzięki wielkie. lambda w takim razie musi poczekać, a czujnik kupię oryginalny
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Poszukaj w uzywkach czujnika. Mówisz o czujniku położenia wału korbowego tak??
    Jakie ceny Tobie podaja serwisy za nowy czujnik??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Każdy robi jak uważa, ale akurat tego czujnika nigdy nie kupiłbym jako używki.
    To zbyt ważny czujnik na takie eksperymenty.
    Jeśli on pada to jest koniec jazdy.
    Tym bardziej, że koszt oryginału to ok. 120 zł, więc za bardzo nie powinno boleć.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    W sumie masz rację, że nie powinno zaboleć.
    Nie wiedziałem po po prostu ile nowy kosztuje
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Sonda również nie jest droga, ja kupiłem Bosha oryginalną do JTS-a i zapłaciłem chyba coś 250 czy 200zł już nie pamiętam. A wiadomo,że oryginał najlepszy, co do czujnika, to też tylko oryginał, zamienników nie polecam
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    LadyMisfit
    czujnik obrotów wału, najtańszy jaki znalazłam, kosztuje 260zł (oryginał Bosch). Katalogowa cena- 400zł. Nie wiem kto widział za 120zł, może nie ten model. Lambda natomiast 320zł. Na razie lambdę odpuściłam, ale z tego co się dowiedziałam oryginału nie ominę, bo zamienniki często pracują nieprawidłowo.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    To ja nie wiem, jak szukałeś,
    Jeśli masz ECU M1.5.5. to prawdopodobnie będzie czujnik o numerze Bosch 0 261 210 160 dwu pinowy z brązową wtyczką.
    W ubiegłym roku w sklepie we Wrocławiu z częściami do Alfy zapłaciłem za taki czujnik 120 zł.
    Tu masz link gdzie cena bez wysyłki jest jeszcze niższa:
    http://www.wegasklep.pl/Czujnik-polo...261210160.html
    albo tu pod poz. 79 za 147 zł
    http://leja.com.pl/inkontrahent.php?...=&r=0&rg=0&s=3
    albo tu za 113 zł brutto - pierwszy od góry
    http://www.iparts.pl/auto-czesci/czu...10-100249.html
    No chyba, że masz jakiś inny czujnik, który może być droższy, ale to raczej mało prawdopodobne bo wygląda na to, że masz ten sam samochód, co ja.
    A sondę też możesz kupić znacznie taniej za ok 250 zł, np. tu
    http://allegro.pl/sonda-lambda-bosch...862848350.html
    lub tu
    http://allegro.pl/bosch-sonda-lambda...869854647.html
    bo powinieneś mieć sondę 0258 006 190
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 05-11-2011 o 13:50
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 14-10-2018, 08:14
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 12:05
  3. [159] Brak synchronizacji czujnika fazy ssące obrotów. błąd P0017
    Utworzone przez Jackass77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:41
  4. [145] Wymiana czujnika obrotów wału
    Utworzone przez deevee w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 12:12
  5. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 25-07-2010, 14:16
