Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 1.9JTDM wyższe ciśnienie doladowania
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar deltahfmk
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Domyślnie 1.9JTDM wyższe ciśnienie doladowania
    Witajcie
    Pojawił się u mnie dziwny problem z ciśnieniem doładowania. Otóż od dwóch dni wskaźnik doładowania jest cały czas odchylony od pionu. Dzieje się tak na biegu jałowym podczas pracy silnika oraz zaraz po włożeniu kluczyka do stacyjki gdy samochód jeszcze nie ma zapalonego silnika.
    Nie jest to objaw przepalania filtra DPF bo nie ma zwiększonego spalania ani innych objawów które na to wskazują. Wskaźnik również się nie zawiesił bo przy wyjętym kluczyku ze stacyjki wraca do położenia początkowego a podczas jazdy pracuje płynnie.
    Proszę o podpowiedź co to może być? Może ktoś już miał z czymś takim do czynienia?
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Normalne. Możesz czyścić ten czujnik jak Ci się chce. Jeśli nic nie zrobisz też będzie OK.
    Było wałkowane na forum nie raz. Poszukaj.
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Dzięki bo myślalem że coś gorszego. Niestety szukając przyczyn złego wskazywania ciśnienia doładowania odkryłem coś dużo gorszego. Cały dolot od turbiny do silnika jest zalany olejem
    Jutro odstawiam na serwis i z niepokojem czekam na diagnozę.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez deltahfmk ; 20-11-2011 o 14:26
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał deltahfmk Zobacz post
    Witajcie
    U mnie zachowuje sie dokładnie tak samo i podczas odpalania silnika kontrolka turbiny nie zapala się. Czy u was się zapala?
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Właśnie jestem po czyszczeniu czujnika. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. Jutro w serwisie skończy się zapewne wymianą.
    O jaką kontrolkę Ci chodzi? Jak ona wygląda?
    Częstochowa
    U mnie żadna kontrolka się nie zapala.
    delfahfmk czujnik możesz wymienić.... u mnie narazie nic nie ruszam
    w centralnej konsoli są trzy zegary - w dwóch - od paliwa i cieczy - kontrolki przy rozruchu zapalaja sie na chwile. W zegarze od turbiny kontrolka nie zapala się, a wydaje mi się , że powinna....
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    mi też się nie zapala, wydaje mi się, że nie powinna się zapalać.
    Born to be wild.
    Pabianice
    Alfa Romeo 156 GTA
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    U mnie też się nie zapala i nigdy nie zapalała. Według mnie ona nie ma tej funkcji.
    jesli tak, to nie ma problemu. A w którum miejscu jest ten czujnik do przeczyszczenia?
  1. [GTV] wskaznik doladowania turbiny
    Utworzone przez przema w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 19:02
  2. Wyższe spalanie gazu
    Utworzone przez tero889 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-11-2012, 09:59
  3. [159] Wskazowka Doladowania - Problem Czy Nie ?
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 03-03-2012, 00:00
  4. [156] Czujnik doladowania turbiny
    Utworzone przez Tuchol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2009, 09:42
  5. cisnienie doladowania 2,4jtd
    Utworzone przez przemo27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 10:03
