Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: motor 2.5 - falowanie?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie motor 2.5 - falowanie?
    Z tego co wiem motory 2.5 słyną z tego, że pracują bardzo równo.
    Moja alficzka na zagrzanym silniku delikatnie faluje. Na obrotomierzu praktycznie nic nie widać, ale słychać delikatne spadki obrotów.
    Za obroty w 2.5 wiem, że może być odpowiedzialna przepustnica. Co jeszcze?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    generalnie motory V6 równo pracują, ale... ale nie alfowe 2.5. Niestety, ten silnik sam z siebie na wolnych obrotach jest lekko nerwowy - nic się nie przejmuj, tak ma być.
    Profilaktycznie wyczyść przepustnicę i sprawdź stan świec oraz gumy dolotu przed przepustnicą. Obroty wachają się +/- 30rpm, każdy tak ma. W 3.0 jest już o niebo lepiej.
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    no i właśnie takie wahanie i u siebie zauważyłem. Nie duże, ale wyczuwalne. Skoro tak ma być to trudno.
    A tak przy okazji czy po przeczyszczeniu przepustnicy muszę robić reset parametrów?
    WUJ LEDI
    Ja mam to samo . Gdzie znajduję się guma dolotu przed przepustnicą ???
    Gdynia
    Cytat Napisał WUJ LEDI Zobacz post
    Guma dolotu przed przepustnicą znajduje się przeważnie przed przepustnicą. Poszukaj, gdzieś tam jest
    @ExO - jeśli nie będziesz odpinał przepustnicy od kabli ani nie odłączysz akumulatora to nie. Zdejmij gumę od przepustnicy do przepływki i szmatką nasączoną benzyną dokładnie wyczyść. Spokojnie możesz przepustnicę otwierać palcami, nic jej nie będzie. Wyczyść ją tak głęboko, jak wsadzisz palce. Zwróć uwagę też na talerzyk od każdej strony i jego ranty. Oczywiście operacja na wyłączonym zapłonie
    PL
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    Zależy co masz na myśli.
    Jeżeli chodzi Ci o adaptację przepustnicy to po czyszczeniu należy ją wykonać.
    Warto też sprawdzić gumy na baranach.
    I nie prawda,że falowanie w V6 to ,,ten typ tak ma.
    Mają stać na obrotomierzu w jednym miejscu.
    Jedynie co jest dopuszczalne to zmiana brzmienia silnika tylko na ucho.
    Wprawni właściciele V6 wiedzą o czym mowa
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Zimna potrafi falować, ale czasem nie wiem od czego to zależy, natomiast rozgrzana stoi w miejscu i nic nie faluje, tylko tak jak pisze piotriix zmienia się ton pracy z tyłu i na początku myślałem że coś nie gra, ale po posłuchaniu innych V6 tak ma być
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 2.4 JTDM 200Km, 2006, 220Km 450Nm
    JA bym jeszcze sugerował sprawdzić szczelność dolotu, szczególnie ten gumowy element z harmonijką ( u mnie jak była mała dziurka auto zachowywało się dziwnie - raz falowało raz nie - po wymianie święty spokój : ) )
  1. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  2. Falowanie JTD
    Utworzone przez dafi1985 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 19:39
  3. Falowanie
    Utworzone przez Rado91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 18:28
  4. 2.5V6 falowanie obrotow
    Utworzone przez mourning w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 07:46
