Pokaż wyniki od 31 do 40 z 50
Temat: Błąd airbag (nieznany błąd centralki) - co z tym zrobić?
  1. #31
    147 1.6 TS
    sorki za troche inne pytanie ale dzisiaj sobie skanowalem poduszki w EPR i wyszlo mi pasazer - nieobecny a kluczyk jest przekrecony komp widzi ze poducha wlaczona poducha jest pod deska to jak by komunika o obecnosci 2 osoby ale siedzialem na miejscu pasazera i tez sie nie zmineilao to tak ma byc ?
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:55 ----------
    FES sorki nie EPR ale nie moge edytowac posta cos mi sie powal....
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar DiReCtX
    Beskidy
    Giulietta QV & Punto Evo Abarth
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Gdzieś na forum czytałem że zawodnicy z Poznania robią to ale czy jest ktoś sprawdzony?. Jaka jest przyczyna powstania tego błedu? tak jak bubu pisał że po pewnej ilości odpaleniach z niskim napieciem wyskakuje błąd.
    Może być tego przyczyna jak pisze Bubu zapisuje się błąd taki jak w przypadku wystąpienia "crash" czyli nie jest się w stanie skasować tego błędu FES'em czy jakimkolwiek skanerem tylko ręczna edycja offset'ów lini w eeprom'ie
    Może będę miał taki sensor do końca tygodnia do "edycji" to spróbuje w nim pogrzebać
    Pzdr
    AR147 1.9 JTDm Blackline 180KM 390Nm by Cinsoft
  3. #33
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Cytat Napisał DiReCtX Zobacz post
    Pzdr
    Centralke odałem gościowi z Rzeszowa zobacze co z tym fantem zrobi... jak narazie bardzo dziekuje za pomoc... mam nadzieje że nie będzie więcej potrzebna.
    PS.
    Gość potwierdził tą przypadłość w alfach (lancia lybra ma to samo)... ten sterownik dostaje w dupe przez zasilanie.
    Ostatnio edytowane przez strus ; 17-11-2011 o 22:52
  4. #34
    Beskidy
    PS.
    Jak już miał z tym styczność powinien to ogarnąć
    Pzdr
  5. #35
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Centralka uratowana 100zł w plecy ale cóż zawsze to lepiej niż 1400 w serwisie
    Dzięki wszystkim za pomoc jeśli ktoś będzie miał ten sam problem to na PW i dam namiary na gościa
  6. #36
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    niestety po tygodniu znowu pojawił sie ten sam bład tyle że bez błedu napięcia
Nazwa:	błąd.jpg
Rozmiar:	58.6 KB
    Ostatnio edytowane przez strus ; 28-11-2011 o 21:23
  7. #37
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - reklamować lub zakupic centralkę po liftingu, bez tego głupiego blędu.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  8. #38
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    już rozmawiałem z gościem... serwisowane było oprogramowanie a nie centralka.... bez komentarza(już nie plecam tego gościa). Jaką centralka mogę zastąpić tą co mam (załącznik) 60658009
    60665492- jest to zamiennik? bo juz wkoncu nie wiem wg eper tak a gdzieś na forum jest na odwrót
Nazwa:	1_3.JPG
Rozmiar:	57.2 KB
    Ostatnio edytowane przez strus ; 30-11-2011 o 22:25
  9. #39
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    na szczęście poczekałem jeszcze trochę i wyszedł jeszcze jeden błąd i wg alfadiag jest to 0020 a fiatecuscan błąd 14 zwarcie masy wyłącznika airbag pasażera.
    Jaka może być przyczyna tego błędu? czy mógł powodować błąd 0001?
  10. #40
    - bład 0x0001 powstaje tylko z powodu zbyt niskiego napięcia , które centralka wychwytuje w jakimś przedziale czasu.
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Wewnętrzny błąd 01 centralki airbag nr 60669250
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 08:32
  3. błąd centralki airbag 0x01. Jaka centralkę wybrać?
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 18:07
  4. AirBag - błąd centralki
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 22:19
  5. [156] Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG
    Utworzone przez Pol alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 22:16
