Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG
    Pol alfa
    Domyślnie [156] Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG
    Ktoś niedawno odpisał mi na forum słowa "komputer prawdę ci powie" ... niestety nie dokońca ...
    Właśnie przyjechałem od lokalnego szamana który ma warsztat - komputer - i co nieco robi w elektryce. Niestety i on nie jest ALFAomegą i mam problem.
    Od początku:
    AR 156 2.5 V6 24V rok 1998.
    Błedy silnika ( a było ich kilka ) sprawdził i wykasował - po wykasowaniu pogazował mi go trochę i parametry wg niego są w normie - ale niestety - kontrolka od przegrzania silnika jak ariowała tak wariuje - a potrafi się palić nawet gdy po całej nocy postoju rano uruchamiam silnik, nie jest to standart ale pali się często, dodam iż termostat był wymieniany i jeżeli chodzi o temperaturę płynu chłodzącego parametry są ok a i wiatraki włączają sie prawidłowo.
    Propozycja speca - zlokalizować i wymienić czujnik - CO WY NA TO??
    Drugi problem to tak jak w temacie "Błąd wewnętrzny centralki AIR BAG" i tu szaman rozłożył ręce. Były błędy o zwarciach i zasilaniu ale te się wykasowały a ten jeden - NIE DO USUNIĘCIA -wiem że podobne tematy były wałkowane i ktoś napisze o opcji szukaj ale zapytam.
    Utracił SOFT, Połączenia, Brak poduszek, czy centralka do wymiany?? dodam że auto kupiłem ze świecącą kontrolką a były właściciel tłumaczył sie koniecznością wymiany akumulatora podając przyczynę czerwonej lampki na konsoli.
    Co zrobić z tym błędem - może jest jakiś warsztat w okolicach Żyrardowa ( taka dziura pomiędzy Łodzią a Warszawą - bliżej Warszawy)
    Wdzięczny za każdą sugestię
    Niedawno zarażony POL ALFA
    Częstochowa
    Jeśli chodzi o czujnik temperatury silnika to dobra rada.
    Odnośnie poduszek to na początku zerknij pod fotelami, wydaje mi sie że rozpinane były kości albo styki nie łącza, wytnij kostke i polutuj może na stałe kable (zostawiając troszke luzu żeby jakoś można było przesuwać fotel) ktoś tak juz na forum robil bo czytałem, dopiero po tym możesz wykasowc błędy.
    A bajka gościa od którego kupiłeś auto to typowe gadki handlarzy, kupowałem ze znajomymi kiedyś kilka aut i przy palącej sie kontrolce poduszek historie były naprawde fascynujace, a to fotele wyjmowali przy praniu tapicerki, a to wystarczy tylko wykasować itd.
    A wymiana akumulatoa raczej nijak sie ma do błedu poduszki, ja nie raz odpinalem i jakos nic sie nie świeci.
    Pol alfa
    Auto kupione od pierwszego właściciela salon polska - i niestety kobieta - sprzedała w związku z problemami kręgosłpa - operacja i zakaz jazdy samochodem - i autko troszkę stało w dniu ponieważ wczesniej ją oglądałem - stała bez OC i z padniętym AKU - w dniu sprzedaży opłacili OC ( na 2 mc w link4 ) i podlaczyli nowy AKU - niestety kontrolka ku ich zdziwieniu zaczeła się palić i teraz denerwuje mnie strasznie....
    MYSŁOWICE
    AR 156 1,8 ts [144KM]97r była, jest MITO 1,6jtd
    w moim przypadku było podobnie[u szamana stwierdzono uszkodzenie centralki ]podjechałem do serwisu elektryk stwierdził brak zasilania centralki ,poczyścił kostke w sumie ok. 15 minut wykasował błąd jest ok
    obserwator737
    jeżeli były problemy z aku w przeszłości to centralka mogła zgubić soft (częste przy próbie rozruchu na rozładowanym aku lub z kabli w 156)
    na zgubienie softu wskazuje też opis błędu
    nowy soft - pytaj w Łodzi , ul.Rozległa 6 , telefon znajdziesz w google (warsztat elektroniki samochodowej , robili mi kiedyś soft do sterownika w 156)
    pozdrawiam i życzę szybkiego rozwiązania problemów
    Pol alfa
    sprawdzę jeszcze raz wszystkie połączenia, a przy okazji może uda mi się dojść dla czego nie działa podgrzewanie fotela kierowcy - tak jakoś przestało - nawet lampka nie pali....
    Mam jeszcze dwa pytania
    pierwsze pytanie co do lokalizacji centralki od poduszek - gdzie jej szukać
    drugie pytanie dotyczy wcześniej wspomnianego czujnika przegrzania silnika
    czy to jeden z tych 2 koło termostatu, jeśli tak to który, czy zna ktoś fabryczne oznaczenia na podstawie których mogę to zamówić???
    Superjahu007
    Tak to są te dwa , i w Twoim przypadku jeden podaje sygnał do ECU a drugi na wskaźnik w kabinie. Ale który za co odpowiada tego nie wiem
    A tak na przyszłość proszę umieszczać prefiks [156] przed tematem postu !
    i zapoznać się z regulaminem .
    obserwator737
    na tunelu środkowym blisko przegrody w kabinie
    zdejmij boczną prawą osłonę tunelu przy nogach pasażera to go znajdziesz - metalowa puszeczka ok 10x10cm
    Użytkownik Embrion Avatar mar3kos
    Somonino
    Cytat Napisał obserwator737
    Jakby co mam taka na sprzedaż, jest w pełni sprawna.
    dużo częsci do AR 156 sedan - SPRZEDAM TANIO!!!
  1. Wewnętrzny błąd 01 centralki airbag nr 60669250
    Utworzone przez paczek.gsm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2015, 08:32
  2. błąd centralki airbag 0x01. Jaka centralkę wybrać?
    Utworzone przez noname w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 18:07
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. AirBag - błąd centralki
    Utworzone przez azbxcc88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 22:19
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
