Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Problem z elektryką
    mar_1981
    Domyślnie Problem z elektryką
    Nie wiedziałem jak nazwać temat więc napisałem ogólnie.
    Problem był dziś rano. Poszedłem do garażu i chciałem odpalić samochód. Włożenie kluczyka, przekręcenie, odczekanie aż nagrzeją się świece, zapłon i....wszystkie kontrolki zgasły. Pomyślałem że akumulator (ale mam roczną Centrę Futurę więc to było by dziwne) więc cofnąłem kluczyk i chcę odpalić a tu głucha cisza. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, nawet lampka na podsufitce się nie paliła. Otworzyłem maskę, pogmerałem trochę przekaźnikami, wtyczkami koło nich (bo wydawało mi się że jak chciałem odpalić coś tam pykało) wsiadłem do samochodu lampka od podsufitki zaświeciła się...dobry znak...i ta sama sytuacja. Znów pod maskę i poruszałem znów wszystkim i wtedy zaskoczyła.
    Dziwi mnie to że skasował mi się licznik kilometrów dziennych i wszystkie ustawienia w radiu tak jakby nie było wogóle aku przez chwilę. Dodam że wszystkie klemy sa czyste nie zaśniedziałe.
    Teraz jest OK i pali na dotyk ale co się mogło rano stać? Od czego byście polecali sprawdzić bo w weekend chcę iść poczyścić wszystkie wtyczki, styki itp. Może gdzieś mogła się wilgoć dostaćChociaż samochód stoi w garażu. Doradźcie coś od czego zacząć.
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Z tego co piszesz to najpierw sprawdź połączenie akumulatora może gdzieś klema nie łączy lub te główne bezpieczniki które obok klemy znajdują na plusie. Możesz też sprawdzić masę czy dobrze łączy do nadwozia
    mar_1981
    Klemy są OK bo sprawdzałem. A te bezpieczniki na aku jakby były spalone to pewnie bym nie miał pół elektryki w samochodzie, a wszystko działa. Dziwne że kontrolki z rana przy pierwszej probie odpalenia świeciły normalnie, tylko po przekręceniu kluczyka w pozycje do odpalenia samochodu coś pykło i wszystko zgasło. Teraz jest wszystko OK.
    Zastanawiam sie czy takie bezpieczniki dostanę w normalnym sklepie żeby może je wymienić profilaktycznie. I jakie wartości powinny mieć bo zaraz sie okaże że mam coś innego włożone
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    Jesli caly czas bylo wszystko dobrze kolego to raczej bezpieczniki sa wporzadku hmm coz mozna Ci doradzic ?? - Alfa jest jak kobieta piekna kochana ale tez potrafi byc kaprysna i ma swoje humory wiec moze poprostu z nia pogadaj
    Hubert155
    sprawdź jeszcze masę może się obluzowała/utleniła, ogólnie wszystkie przewody do przejrzenia koło aku i przeczyszczenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    Masa najczęściej nie ma styku z nadwoziem tak było u mnie to przeczyść porządnie i ogólnie wszystko co ma styczność z aku radzę przeczyścić tak dla pewności.
    mar_1981
    Dobra w weekend będę czyścić. Narazie jest OK i żadnego sprzeciwu nie było przy odpalaniu. Wczoraj sobie myślałem że może gdzieś wilgoć weszła i spinola zrobiła. Dzięki chlopaki.
    PP
    Alfa Romeo 166 2.4/Lancia Kappa Coupe 2.0 T
    Przewód masowy i sprawdź też plus i bezpieczniki.
    Hubert155
    ja miałem podobny efekt potrafił mi zgasnąć podczas jazdy, wariowały liczniki i lampki też się bałem, co się okazało ? masa lekko się utleniła od nadwozia, wystarczy dobrze przeczyścić i dokręcić. pozdro
    PP
    Tak, najczęstszy problem i to nie tylko w tym aucie.Zawsze warto raz na rok skontrolować stan klem itd.
  1. problem z elektryką
    Utworzone przez plew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 19:55
  2. [GTV] Problem z elektryką 2,0TS 96
    Utworzone przez Slepecci w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2013, 20:24
  3. problem z elektryką
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2013, 21:53
  4. [159] Problem z elektryką!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 18:18
  5. problem z elektryką..
    Utworzone przez Rad_xD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2011, 13:45
