Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: alfa 2001 1,8 ts sportwagon aktywowanie asr?
    Użytkownik Embrion
    Kurów
    156 1.8TS 12.2000 ME 7.3.1
    Domyślnie 1,8 ts sportwagon 2001 czy posiada asr? A może jakiś sposób na czasowy brak abs?
    Witam.Chciałbym się dowiedzieć cz istnieje możliwość aktywowania systemu asr w mojej alfie?Podpinając się pod kompa fiatecuscanem widzę , że ten system powinien być obecny(chyba ,że się mylę).Spadł dzisiaj śnieg i przy poślizgu kół przy ruszaniu ciągle zapala min się kontrolka abs i ręcznego chyba, a wtedy nie działa już abs.Fakt ,że wystarczy zgasić i odpalić ponownie silnik , a po przejechaniu kawałka kontrolka abs gaśnie ,ale jest to naprawdę uciążliwe.Ma ktoś jakiś sposób na to ....oczywiście poza tym żeby ostrożnie ruszać bo czasem prawie silnik gaśnie a i tak buksuje :\Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Ostatnio edytowane przez jasimarek ; 20-12-2011 o 23:39 Powód: źle zadane pytanie
    AR 156 1.8TS ME7.3.1
    Gorlice
    Skąd w tym roczniku ASR?! To, że kontrolka się zapala i ABS nie działa to pewnie wina zablokowanego koła tylnego. Wówczas jest to odczytywane jako awaria (złe wskazania z czujników przy kole) i takie są efekty.
    Użytkownik Embrion
    Kurów
    Proszę o uważne czytanie tekstu.Nie twierdzę ,że asr jest! Chcę się dowiedzieć czy istnieje jakiś sposób ,żeby za każdym razem jak ruszam na lodzie nie było konieczne stawanie na poboczu gaszenie i ponowne odpalanie silnika , żeby abs znowu zaczął działać. Jest to po prostu uciążliwe i niebezpieczne bo mogę nie zdążyć z ponowną jego aktywacją.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Sprawdz bezpieczniki te na akumulatorze przy klemie, bodajze 50A bezpiecznik blaszkowy, mozesz nie meic styku dobego i dlatego tak jest, ale problem moze tez lezec po stronie ktoregos z czujników abs
    Gorlice
    Jeśli ktoś tutaj nieuważnie czyta, to akurat nie ja...
    Co to ma znaczyć aktywowanie ASR?! Skoro nie ma modułu odpowiedzialnego za ten system to co Ty chcesz włączać i czym się sugerowałeś po podłączeniu pod FES? Napisałem wyraźnie co może być jedną z przyczyn tego problemu i tyle. W temacie masz pytanie o ASR więc ja na nie odpowiedziałem pośrednio.
    ---------- Post added at 23:02 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Cytat Napisał Ceasar07 Zobacz post
    To też może być z bezpiecznikiem ale wtedy by nie gasło wcale (chyba, że przerywa tylko czasem na styku)
    Użytkownik Embrion
    Kurów
    Ok fakt tak napisałem. Tylko sugeruję się tym , że np tempomatu też niby nie ma , ale wystarczy przełącznik podpiąć pod kostkę i....jest. Pomyślałem ,że z asr może być podobnie....ale nie o tym. Problem czyli brak abs i świecące kontrolki pojawia się tylko i wyłącznie po zabuksowaniu kół przy ruszaniu. Po ruszeniu gdy auto się już toczy nawet powoli moge sobie buksować ile tylko chcę i nic się nie dzieje.
    ---------- Post added at 23:15 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Mam tylko jeden bezpiecznik przy akumulatorze w tym pudełeczku- 50A tylko ,że on jest bo jest , a w zasadzie nic nie łączy(chyba) Nie wychodzą od niego żadne przewody....A powinny?
    Alfa Romeo 156 JTD
    YY powinny Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1420739041.jpeg
Rozmiar:	33.4 KB
ID:	42429 czerwony jest od abs 50A i do niego powinien isc przewod, jesli go nie ma, to wiedz że coś się dzieje ;D
    Użytkownik Embrion
    Kurów
    A , dokąd on dokładnie zmierza??Mam już moją prawie 2 latka duuuuużo w niej zrobiłem i robię , ale nie mam pojęcia gdzie on prowadzi??Szczerze to zawsze gdy widziałem ten bezpiecznik to się zastanawiałem do czego on służy , ale wszystko działało więc przestawałem się zastanawiać ;/ więc jeśli można prosić o dokładne namiary gdzie ten kabelek podąża to poproszę, a niebawem się tam znajdzie.Mam nadzieję ,że pomoże to w rozwiązaniu mojego problemu.
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Z tym ABS to norma Tylne kola stoja przednie sie obracaja i wywala blad Komp odczytuje to prawdopodobnie jako blad czujnika
    Zjawisko zaobserwowalem tylko w AR
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    Alfa Romeo 156 JTD
    Kabel wychodzi z wiazki idacej po prawej stronie patrząc od zewnatrz. Powinien byc zakonczony taka podkladka jakby i jego podłącza się przed bezpeicznik.
  1. Oryginalne radio, zmieniarka, aktywowanie
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 20:11
  2. Alfa 2.0 TS 2001 r.
    Utworzone przez l3prikon w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 18:36
