Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Kiepsko hamuje, gdzie się przygladać?
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Domyślnie Kiepsko hamuje, gdzie się przygladać?
    Witam, koledzy doradźcie co sprawdzić i w jakiej kolejności. Moja alfina bardzo kiepsko hamuje, tzn hamuje, pedał nie jest jakiś twardy ale wydaje mi się, że tylko przód hamuje bo bardzo łatwo koła przednie się blokują i jakoś to hamowanie ciężko jej przychodzi, czasem się boję, że nie wyhamuję nawet z 50km/h na czas... Czy to może być wina serwa, że nie przekazuje hamowania na tył i przód nie wyrabia? Albo pompa i jak ją sprawdzić? Bo płyn nowy, hamulce tył wraz z regeneracją zacisków nowe, klocki przód nowe.. A Alfina będzie dużo przez zimę km robić i muszę coś z tym zrobić, a nie wiem od czego zacząć i jak sprawdzić serwo i pompę.. Bo gdyby to były przewody, to by całkiem hamulców nie było chyba?
    Z góry dzięki za sugestie, pozdrowionka
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    stolicy
    logiczne że alfa
    A regulator siły hamowania??
    Przewody moga też być zabite rdzą. Ja wymieniłem wszystkie przewody na tylne hamulce i poprawa jest znaczna.
    Serwo jak by padło, pedał hamulca był by twardy taki sam jak przy zgaszonym silniku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    A ten regulator gdzie znajdę, przy pompie? Właśnie przyglądałem się przewodom i jeden na tył jest niebieski, widać, że w miarę nowy ale reszta jest ok z wyglądu, nie zjedzone etc. (choć co jest w środku to nie wiem)..
    AR 155 2.0 16v '95
    No to jak przyglądałeś się przewodom hamulcowym od spodu to powinieneś dostrzec tam korektor siły hamowania tam schodzą się przewody z przedniej części auta i rozchodzą na tylne koła. Niebieski przewód to jest raczej od pochłaniacza oparów paliwa i idzie od zbiornika paliwa
    Użytkownik Znawca Avatar Wujek
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS
    Zmień tylne przewody elastyczne, mogły się w środku rozwarstwić i płyn się blokuje.
    Alfa Romeo rządzi i wymiata na ulicach świata. Gniecie diesle i auta D.
    Alfa Romeo 155 2.0 16V TS '97 - była
    Alfa Romeo 156 2.0 16V TS '98 - była
    Renault Laguna III 2.0 T '08 - była
    Dodge Caliber 2.0 CVT '07 - był
    Renault Laguna 2.0 dCi '12 - jest
    Lancia Delta 1.4 TB '09 - była
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS '04 - jest
    korektor siły hamowania na stabilizatorze tylnym , idą dwa przewody do kostki z kostki do tego , i potem juz na koła .
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnorzeg (Kielce)
    AR 155 1.6 TS : AR 166 3.0 V6 24V
    a jak z odpowietrzeniem układu??
    Dobra, jutro wjadę na kanał do ojca i oblukam... A czy da się go ocenić, ten korektor czy tylko podmiana wchodzi w grę... układ odpowietrzony..
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 155 1.8 8v 96'
    wybierz sobie
    twardy pedał (serwo działa) - zapieczone tłoczki, zapieczone prowadnice - moze być nawet tylko jeden i będzie dawał taki efekt;
    pedał normalny (serwo działa, czuć, że przód hamuje ale tył nie bardzo) - zerwana sprężyna regulatora, dźwigienka reg. zatarta w pozycji do tyłu auta (małe ciśnienie na tylne zaciski);
    miękki pedał do samego końca - zapowietrzony układ;
    miękki pedał na początku, przy końcu twardy - zapowietrzona pompa hamulcowa;
    pedał nie 'zapada się' po włączeniu silnika - serwo albo zawór zwrotny;
    podczas trzymania nogi na hamulcu mamy wrażenie, że pedał sam się zapada choć przez chwilę stał w miejscu - pompa przepuszcza płyn między sekcjami
    zakładamy, że wszystkie przewody są drożne, układ szczelny a abs działa.
  1. [GTV] Słabo hamuje 2.0 TS
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-03-2015, 19:12
  2. [MiTo] Kiepsko odpala
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:26
  3. kiepsko kręci...
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 19:53
  4. Kiepsko zapala
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2011, 23:54
  5. [145] kiepsko odpala na zimnym...
    Utworzone przez tabaka24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 19:54
