"miękki pedał na początku, przy końcu twardy - zapowietrzona pompa hamulcowa"
Ja mam właśnie tak u siebie w 145, ktoś by podpowiedział przy okazji jak odpowietrzyć pompe?
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
A masz ABS?
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Mam ABS
Jak to mi Rafał napisał.Włączasz zapłon odpowietrzasz koło najbliższe pompie ABSu.Kręcąc przednim nie ważne którym przepychasz bąble na tylne koła i tam je odpowietrzasz.Kręcąc tylnym kołem odpowietrzasz przód.Pompe hamulcową odpowietrza się w normalny sposób.Jeden dyma drugi kręci odpowietrznikami![]()
Łukasz a to w ogóle coś pomogło u Ciebie?
Kolego maniek podaj więcej szczegółów - czy tak się dzieje po jakiejś ingerencji czy samo z siebie, czy już tak było, czy w ogóle masz jakieś pogorszenie hamowania
Ostatnio edytowane przez rafal_155 ; 23-12-2011 o 21:08
Rafcio powiem tak.Myślę że ten sposób działa tylko nie przetestowałem go dokładnie tak jak napisałeś bo:jak miałem ten problem to mimo zapowietrzenia przejechałem przez miasto z 15km i dopiero zacząłem odpowietrzać.Hamulce moment się odpowietrzyły.Czyli te kręcące koła mają z tym dużo wspólnego.
Spróbuj najpierw odpowietrzyć a jak to nic nie da to wydaje mi się że pompa hamulcowa bedzie do wymiany.Zastanawiam się jeszcze czy pompa ABSu tu nie miesza czegoś.
No właśnie zadałem pytanie, jak to cudo odpowietrzyć?
odkręcasz przewody od pompy naciskasz na pedał, zakrywasz palcami otwory po rurkach, puszczasz pedał i tak aż będzie lecieć płyn bez bąbelków powietrza.
Drugi sposób to taki http://www.youtube.com/watch?v=vOuDEiwiozQ . Wystarczy mieć dwa stare przewody pompuje się do momentu aż nie będzie powietrza w płynie.
Zasadnicza sprawa u Ciebie czy przez takie zachowanie pedału hamulca masz gorsze hamowanie? Bo winny może być też abs.
