fes też ma takie możliwości, siwy jak wytrzymasz do piątku to zrobimy fast-serwis
jak nie dam rady to daj znać tylko że ja dopiero chyba w piątek około południa wrócę.
Powiem ci to bez komputera,miałem to samo.Czujnik temperatury do wymiany.Też mi nie załączał wentylatora i robiłem wszystkie testy przekaznika i w końcu jednak pomogła wymiana czujnika.Temperatura w kabinie wyświetlana ok.Tylko wentylator sie nie włączał
Bo do kabiny i na komputer masz osobne czujniki. Diagnoza komputerem powinna potwierdzić.
I znów musze przyznać racje koledze dcfan. Siwy ten czujnik przy termostacie to jest do wentylatora a drugi czujnik powinieneś mieć gdzieś w bloku poniżej termostatu lub przynajmniej z tej samej strony silnika i ten jest do wskaźnika, przynajmniej tak odczytuje w eLearnie.
Możesz mieć, jak mówisz, możesz też mieć oba na termostacie od tylu (jeden trochę niżej). Zależy od auta/silnika.
siwy sprawdź kable moze masz jakis przetarty
