Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Silniczek wycieraczek
    Kalisz
    alfa romeo 156 1.9jtd
    Domyślnie Silniczek wycieraczek
    Witajcie, moje wycieraczki pracują tylko w trybie szybkim, a 1stopień i regulacja 1 stopnia nie działa;/ Moje pytanie brzmy: czy muszę wymieniać silniczek, czy skoro chodzi na szybkim to można go jakoś zregenerować żeby na wolnym i na jego regulacji tez chodził? Pozdraiwam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Wyszków
    Alfa romeo
    a może coś z kostką przy silniczku
    Międzychód
    uzyj szukajki , sa swieta ,masz duzo czasu a bylo o wycieraczkach cale elaboraty
    dolnośląskie
    to może manetka poszła po prostu, wyczyść styki na początek
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    U mnie przyczyną takiego stanu rzeczy była poluzowana szczotka. Wystarczyło wyciągnąć silniczek ustawić szczotkę dodatkowo wszystko przeczyściłem poskładałem i pięknie działają wszystkie tryby pracy włącznie z czasówkami których wcześniej nie było. Poniżej link w którym jest wszystko pięknie opisane. Sam osobiście też z niego korzystałem
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...lfa_156_a.html
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    ja miałem też problem z szczotkami u mnie działał bieg w górę (ten ręczny) i 3ci najszybszy jak będziesz wymieniał szczotki to wszystkie odrazu bo po tygodniu możesz mieć ten sam problem
    Kalisz
    na "zrób to sam" znalazłem opis i fotki, jak przeczyścić silniczek. Pierwszy raz coś takiego sam robiłem, ale dzięki czytelnemu opisowi i wyraźnym fotkom poszło mi świetnie- wszystko działa w jakąś godzinę się uwinąłem Pozdro
  1. silniczek wycieraczek
    Utworzone przez homel86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2012, 21:12
  2. silniczek wycieraczek
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2010, 17:11
