Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Temat: Czujnik spalania stukowego (p0325, p0330)+ minusowy kąt wyprzedzenia zapłonu
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    159 3.2 Q4, MiTo 1.4 TB MA 135KM + TCT
    Domyślnie Czujnik spalania stukowego (p0325, p0330)+ minusowy kąt wyprzedzenia zapłonu
    Witajcie.
    Piszę nowy temat ponieważ do tamtego mało już kto zagląda(Jak ogarnąć cewki w V6)
    Kupiłem kabelek i podpiąłem się FESem i wyskoczyły dwa takie błędy p0325 i p0330 CZyli pierwszy i drugi czujnik spalania stukowego , więc wykasowałem.
    Co może mieć wpływ na to?
    Czy to właśnie te czujniki są do kitu i to przez nie cały czas mi drży samochód?
    Dodatkowo gdy sprawdzałem parametry to kąt wyprzedzenia zapłonu wynosił -6 stopni.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Błędy już nie wróciły po 20 km trasie
    Mam dwa wykresy które zrobiłem po powrocie może z tego coś się da wywnioskować:
Nazwa:	wykres 1.JPG
Rozmiar:	154.4 KB
Nazwa:	wykres 2.JPG
Rozmiar:	148.9 KB
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wykresy G rób na 4 ekranach, trudno się czyta taki jeden wykres.
    - na wykresach brakuje DTV.
    - błedy jakie miałes to błędy historyczne, zapomnił o nich lub ECU ci o nich przypomni za 100 km.
    - drżenie silnika V6 to zwykle kiepskiej jakości blokady lub kiepski mechanik, dużo było o tym na forum.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Co to jest DTV ?
    To z tych na razie nic nie wynika tak?
    No właśnie bardziej obstawiam jakąś cewke niż rozrząd bo po samej wymianie rozrządu z 15 tyś km było wporządku.
    Jak dokładnie sprawdzić za pomocą programu cewki? Tylko przez rozebranie i wytworzenie w FESie napięcia?
    A co z tym wyprzedzeniem zapłonu? Tak powinno być?
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    może ktoś ma jeszcze jakieś podpowiedzi?
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 2,5 V6 1998r.
    Pozwól że się podepne pod temat, bo musze zmienic cewki ( co najmniej jedna, najlepiej bedzie jak 2 machne od razu) i pytanie tu sie pojawia, czy potrzebny do tego dobry mechanik i jakiej firmy cewki, bo sa rozne i cena ich rowniez bardzo rozna jest.
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał 303 suto Zobacz post
    Nie, nie ma z tym żadnej wiedzy tajemnej, zwykłe kręcenie śrubek. W przedniej głowicy parę minut, w tylnej godzina-dwie. Co do firm to najlepiej takie jak były. Jesteś perfekcjonistą bierz boscha, praktyczne podejście to używki z gwarancją rozruchową.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    Po trasie 300 km błędy ponownie powróciły :
    p0325 i p0330 czyli czujniki detonacji.
    Po odłączeniu go podczas pracy silinka nie stało się zupełnie nic.
    Kąt wyprzedzenia zapłonu pozostał taki sam czyli -6 stopni i wahał się o 0.5
    Zrobiłem wykresy kąta wyprzedzenia zapłonu z obrotami ,
    Mogę je wstawić jeśli ktoś byłby chętny mi pomóc
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    My tu gadu gadu, a może czujniki są sprawne tylko się odkręciły? Najważniejszy jest tutaj moment dokręcenia, jak będzie zły to zaczną się dziać jaja z ich wskazaniami łącznie z wywalaniem błędów. Ale to luźna gadka. Możesz je sprawdzać stukając przedłużką czy kluczem w boki silnika w okolice czujników i patrzeć na wykresy. Jeśli odczyty będa się pojawiać, to czujnik sprawny ale przekręcony/niedokręcony.
    Użytkownik Ogier
    Rzeszów
    niestety nie mam dostępu do oscyloskopu żeby spojrzeć na ich wykresy
    No całkiem możliwe tylko skąd drgania silnika wtedy? i skąd ten ujemny kąt wyprzedzenia zapłonu który rośnie aż do -42 stopni jak depne w gaz, a na wolnych ma -6 stopni?
    Silnik chodzi bardzo nierówno i są na nim mocne drgania.
    Mam stare świece i mogę wstawić ich zdjęcie może coś to powie?
  1. Czujnik spalania stukowego 2.0v6 tb
    Utworzone przez kis79 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 08:43
  2. Czujnik spalania stukowego
    Utworzone przez loren w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 10:08
  3. Czujnik spalania stukowego
    Utworzone przez krzysiek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2009, 15:11
  4. [156] czujnik spalania stukowego
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2008, 21:18
