Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 140
Temat: Tylna klapa sama sie podnosi
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    Myślę, że na pewno będzie się zamykała klapa cięzej, a jak cięzej to zależy o ile mocniesze są tamte siłowniki.
    Jarocin
    tez o tym myslalem,moze zalozyc dodatkowo automatyczne zamykanie ,pyk w guziczek i klapa sie zamyka
    ale mysle ze z zamykaniem nie bedzie problemu,w C klasie tak jest ze sama odskakuje i z zamykaniem spokoj
    Sosnowiec
    Połączyć automatyczne otwieranie z zamykaniem to byłby dopiero miodzio zestawik.
    Dębica RDE - podkarpackie
    wszystko sie da zapewne tylko chodzio to zeby miec na to kase
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    a gdzie taki odbojnik można kupić w Polsce?
    Born to be wild.
    steevr
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Odbojniki sa montowane np w vw golf lub sirocco , patrz video
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Panowie,
    Odbojniki to my przecież mamy w naszych autach. Przynajmniej w moim gdy naciskam przycisk otwarcia klapy bagażnika, to ona sama delikatnie podskakuje. Robi to dzięki 2 takim odbojnikom jak na filmiku. Byc może ten o którym piszecie musi być mocniejszy?
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
    GTV 3,0 V6
    fakt...w takim razie to tylko kwestia siłowników. Obawiam się, że przy tak mocnych siłownikach które podnoszą klapę to przy zamkniętym bagażniku wywierają niezłe parcie na blachę po za tym zamknięcie ponowne klapy może sprawiać problemy. Pozostaje przy serii nie mniej jednak powodzenia w modyfikacji i czekam na rezultaty.
    Born to be wild.
    Sosnowiec
    Parcie na blachę to nic, obawiam się właśnie zamykania. Czekam na rezulaty pracy kolegi.
    Robert_159
    Myślę, że z zamykaniem nie będzie problemu bo działa to na tej samej zasadzie co klapy szafek kuchennych z teleskopami np. bluma. Kwestią jest tylko dobranie odpowiedniej siły teleskopu do wagi klapy czyli należało by wykręcić klapę i ją zważyć przed dobraniem teleskopu. Zauważcie, że przednia pokrywa silnika też jest na teleskopach i po lekkim pociągnięciu podniesie się sama a przecież nie ma problemu z jej zamknięciem. W sedanie nie będzie problemu ale w SW większe opory do pokonania
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 29-09-2020, 09:47
  2. [159] Tylna szyba się nie podnosi. Prawe lusterko nie reaguje na przycisk i inne
    Utworzone przez olekkus w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 22:13
  3. Tylna klapa AR 156 SW
    Utworzone przez SAJKOR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 21:49
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 14:12
  5. czy lampa tylna w błotniku jest taka sama w 156 sedan i SW?
    Utworzone przez gucio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-01-2010, 23:29
