Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wycieraczka tylna sama się włączyła i nie da rady jej wyłączyć AR 156 SW 01'
    Użytkownik Embrion Avatar wilqu5
    AR 156 1,8 SW 01'
    Domyślnie Wycieraczka tylna sama się włączyła i nie da rady jej wyłączyć AR 156 SW 01'
    Witam ponownie,
    ciąg dalszy ciekawostek z prądem...
    Po zwianiu całego prądu z aku naładowałem dziada i założyłem.
    Wszystko cacy, silnik raz tylko po dobie bez aku się lekko zawahał i potem już chodziło wszystko jak trzeba. Natomiast potem zaraz
    pojechałem na myjnie i po myjnie okazało się że mimo wyłączonego przełącznika przy kierownicy zaczęła samoistnie chodzić wycieraczka tylna niezależnie od pozycji przełącznika... ;| Jakieś pomysły?
    Póki co na szybko rozebrałem tylną tapicerkę bagażnika i wypiąłem wtyczkę od wycieraczki bo w sumie i tak rzadko jej używam ale to rozwiązanie w stylu papier toaletowy lekiem na sraczkę....
    z góry dziękuję za mądre wskazówki
    Jak po myjni się to stało to wydaje mi się, że dostała się woda do elektroniki wycieraczki robi zwarcie. Wyciągaj cały mechanizm i rozbieraj i sprawdź. Ewentualnie szlak trafił przekaźnik wycieraczki.
    AR 156 1,8 SW 01'
    Kolego a poinstruowal byś mnie jeszcze gdzie sie znajduje ten przekaznik o tylnej akurat ? Byłbym wdzięczny
    http://allegro.pl/silniczek-wycierac...185725782.html tu widać mniej więcej o co biega i gdzie będzie na płytce. To nie jest taki duży jak przy bezpiecznikach.
    Aha i jeszcze jedno - sprawdź czy jest napięcie na wtyczce jak jest wypięta. Jeżeli tak to wina jest pająka kierownicy, jeżeli nie to elektronika silniczka.
    Schemacik:
    Załącznik 95906
    Pin 1 - zasilanie silnika (powinno być chyba ciągle +12)
    Pin 2 - zasilanie po przełączniku (+12 tylko gdy manetka włączona)
    Pin 3 - masa.
    Opis funkcjonowania
    Zespół przełączników pod kierownicą H5 zasilany jest do styku 3 konektora D poprzez wyłącznik zapłonu (INT/A) i przekaźnik R1 w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem F14 .Bezpiecznik i przekaźnik znajdują się w skrzynce bezpieczników B1 .
    Wycieraczkę / spryskiwacz szyby tylnej włącza się wyłącznikiem w zespole przełączników pod kierownicą H5 przez przesłanie sygnału ze styku 1 konektora D do silnika N16 .
    Wyłącznik spryskiwacza szyby tylnej w zespole przełączników pod kierownicą H5 po włączeniu przesyła dwa sygnały ze styku 8 i 9 konektora A bezpośrednio do pompy spryskiwacza szyby tylnej - spryskiwaczy szyby przedniej N22 . Silnik pompy zależnie od ustawienia przełącznika H5 powodujeprzesyłanie płynu do spryskiwaczy szyby przedniej lub tylnej.
    Jeden z dwóch sygnałów (styk 2 konektora D H5 ) jest przesyłany również do urządzenia regulującego działaniem wycieraczki szyby tylnej znajdującego się wewnątrz silnika N16 .
    Silnik wycieraczki szyby tylnej N16 połączony jest z masą. Zespół wycieraczek szyby tylnej składa się z odpowiednio dobranego motoreduktora, wyłączników krańcowych i urządzenia elektronicznego regulacji i sterowania.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 16-05-2013 o 06:04
    Alfa Romeo 147 FL JTD
    Odświeżę Co prawda samochód to Alfa 147 JTD, ale to pewnie prawie to samo. Mi też czasami tylna włącza się razem z przednią, sama może raz, ale to od ruchu kierownicą chyba, więc zakładam, że to przełącznik zespolony, tym bardziej, że słychać jak cos tam lata. Czy jego wymiana wiąże się z koniecznością podłączenia do kompa i na co zwrócić uwagę przy zakupie używanego? Jak to się ma do sterowania radiem?
  1. [Giulietta] Tylna wycieraczka
    Utworzone przez radosuaf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 128
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 11:09
  2. [159] Tylna klapa sama sie podnosi
    Utworzone przez steevr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 139
    Ostatni post / autor: 19-08-2015, 08:54
  3. tylna wycieraczka
    Utworzone przez slawko w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 08:04
  4. Tylna wycieraczka..
    Utworzone przez Mart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 14:13
  5. tylna wycieraczka
    Utworzone przez macaga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2011, 22:43
