Z drugiej strony, na chłopski rozum silnik nie jest dławiony dopalaniem spalin i zaciąga więcej powietrza, więc spalanie oleju napędowego powinno być efektywniejsze...
"...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
Nie będę wymyślał koledzy ale na chłopski rozum wydaje mi się że 2,4 mocniej dmucha w rury niż 1,9 i statystycznie częściej się zapycha. Pomijając fakt, że pewnie dpf też się różnią. (Tomek_KRK pisał ostatnio, że newet w q4 jest inny dpf, więc nie ma liczyć jedną miarką)
dziś wczesnym rankiem jak narzeczona przyjechała z pracy akurat wypalał się filtr DPF w mojej czarnej, towarzyszył temu specyficzny zapach oraz iskry wylatujące z wydechu :-P jak potrzymałem auto na postoju w okolicach 2,5 tys obrotów to z wydechu tak jakby ktoś kątówką szlifował w środku...po chwili wszystko ustało i samochodzik pochodził sobie na jałowym spokojnie i cykl wypalania się zakończył
Wczoraj podczas jazdy poza miastem zauważyłem duży wzrost chwilowego spalania (na 4 biegu ponad 20l/100km!) i jednoczesny spadek mocy. Po 5-10 minutach wszystko wróciło do normy. Podejrzewałem, ze było to wypalanie DPF, ale dzisiaj chciałem to sprawdzić. Postanowiłem przetestować świeżo zakupiony kabelek i FES-a i sprawdzić info nt. filtra. Potwierdziło się: od ostatniego spalenia wyszło 67km (tyle mniej więcej przejechałem od wystąpienia zjawiska), średni dystans między oczyszczaniem wzrósł do ok 450km, a stopień zapchania wyniósł 19%. A więc wszystko ok!![]()
PS. do sprawdzenia DPF wystarczy darmowa wersja FES
A towarzyszy temu jakas kontrolka na desce?czy mozna to rozpoznac tylko na spadku mocy?
Nie ma żadnej kontrolki informującej o prebiegającym wypalaniu DPF - jest tylko kontrolka od zapachania "na amen" - wtedy już tylko serwis.
Objawy to - kilkukrotny wzrost aktualnego spalania, niewielki spadek mocy, ale naprawdę niewielki, no i przy hamowaniu silnikiem wskazówka ciśnienia doładowania raptownie opada na 0.
"Alfa Romeo ma wszystko, czego potrzebuje: rzesze rozmontowanych emocjonalnie fanów..."
"Od takiej marki jak Alfa Romeo oczekujemy wysmakowanych detali, które zamieniają zwykłą czynność prowadzenia samochodu w celebrację kontroli nad maszyną"
Dziś po raz pierwszy zauważyłem u siebie proces wypalania DPF i faktycznie jest tak jak pisaliście Turbina na wolnym nie spadła na zero więc postanowiłem się jeszcze przejechać kawałek i go przegonić dźwięk był inny niż zazwyczaj i nie miał pełnej mocy po przejechaniu jakiegoś odcinka około 3km wypalanie chyba ustało ponieważ kontrolka turbo spadła na zero wiec wróciłem pod dom,teraz w sobotę zobaczę do fesa czy faktycznie go wypalało....
