Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Znikający płyn chłodzący
    nastroazuro
    Albo uszczelka pod głowicą...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar micrus
    Bochnia
    jeździło się alfa romeo 33, silnik 1,7 boxer, jeździ się alfa romeo 146, silnik 1,4 ts
    na razie "odpukać" po wymianie termostatu nie ubywa płynu, ale podejrzewam że problem tkwił w starych (oryginalnych) opaskach na wężach, bo jedna wydawała mi się niekompletna a termostat zakleiłem na silikonie do silników i jest sucho dzięki za podpowiedzi jakbym miał jeszcze problem z chłodzeniem to się zgłoszę
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Najważniejszymi elementami są tu łączenia przewodów bo np. przy wjechaniu w dziurę może się coś poluzować lub pęknąć.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar nebeu
    Radom, Poland
    Była: AR 146 TI '97 Zender | Jest: AR 166 3.0 V6
    Aby nie zakładać nowego tematu to się podłączam. U mnie również ubywa płyn chłodzący. Nie ma "masła" pod korkiem od wlewu oleju, do zbiorniczka z płynem nie przedostaje się olej, silnik prawidłowo się nagrzewa i nie ma skoków temepratury, nie ma również plam na miejscu w garażu, Alfa nie kopci na niebiesko. Niedawno był wymieniony termostat ponieważ silnik był niedogrzany i skakała temperatura. Czy jakby coś było z nieszczelnością to po nocy powinno chyba być coś na ziemi tego płynu? Jakieś pomysły?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Kolego sprawdź zaworek nagrzewnicy bo tam najczęściej kapie a płyn masz w srodku auta więc na zewnątrz nie wycieka
  1. znikający i pojawiający się płyn chłodniczy w ar 159
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 10:15
  2. [145] Znikający płyn do chłodnicy
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 22:25
  3. [155] znikający płyn hamulcowy
    Utworzone przez kln w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-01-2010, 10:56
  4. [166] Płyn chłodzący
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-12-2008, 13:58
  5. Znikający płyn hamulcowy
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2007, 19:59
