Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: felgi do 146
    Użytkownik Romeo Avatar Jester
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Dla felg nie ma to znaczenia śruby czy szpilki. Byleby ich długość była odpowiednia.
    nie wiem czy sie rozumiemy ale na przedzie mam sruby czyli nakretka dokreca kolo a z tylu szpilka, jutro w dzien zrobie zdjecia
    If you just let me I'll find a way
    To ease your mind and for you to stay
    And I will untie all the ropes
    It's hard for me but believe me, I'm trying.
    jkm
    Po prostu komuś się nie chciało gwintować i wbił szpilki Zobacz tylko czy stożki z tych "nowych" śrub/nakrętek pasują do alusów, a jeśli nie to po prostu dokup Żaden problem tylko "patent" japończykow, forda,amerykanców i polaków, którym się najwidoczniej nie chce gwintować.
    Wrocław/Włodawa
    AR 146 1.4 bx
    Cytat Napisał jkm Zobacz post
    nie bardzo kumam aczkolwiek zamieszczam obiecane zdjęcia: koło przód (ufajdane bo zima, kałuże, błoto ) Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01522.JPG
Rozmiar:	51.3 KB
ID:	43887 i koło tył Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC01523.JPG
Rozmiar:	51.7 KB
ID:	43888. widać różnicę i teraz na tym przykładzie pytam czy to da radę czy jakaś przeróbka potrzebna pytam bo się nie znam a chciałbym wiedzieć
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Cytat Napisał Jester Zobacz post
    Rozumieć, ale jak śruba to nie nakrętka Nakrętka tam gdzie szpilka, czyli z tyłu.
    Do alusów i tak musisz mieć inne śruby (z innym łbem i pewnie dłuższe). Nie wiem czemu tam z tyłu są szpilki, ale ja bym je zastąpił śrubami i sprawa załatwiona, a do stalówek dokupił w ASO 8 zwykłych śrub (takich samych jak teraz są na przodzie) i tyle.
    Trochę namieszałem niepotrzebnie
    Oczywiście nakrętki masz z przodu, czyli na przodzie mógłbyś mocowanie wymienić na zwykłe śruby, a tył zostawiasz tak jak jest.
    Ostatnio edytowane przez piter ; 10-01-2012 o 17:02 Powód: wyjaśnienie pomyłki
    jkm
    Nie koniecznie muszą być inne śruby (jeśli stożki i długość pasuja)... Nie tak łatwo będzie po prostu "wymienić" mocowanie na zwykle śruby. Ja bym zostawił tak jak jest.
    Btw. Szpilki masz z przodu, a nie z tylu
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Dokładnie piter, z przodu ma szpilki a z tyłu śruby... A jak to wygląda technicznie, to jest jakoś wkręcone w piastę, przyspawane etc.? Przecież nie było piast ze szpilkami do tej AR, więc bałbym się o jakoś takiego połączenia..
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Z tego co wiem, takie szpilki się wkręca na specjalny klej do gwintów. W sportach motorowych jest popularny taki montaż kół.
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
