Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [166] 166 2.0 ts spaliny
    henekl
    Domyślnie [166] 166 2.0 ts spaliny
    Sprawdzałem ostatnio jakość spalin w mojej Alfie 166 , a wynikło to z tego że gdy zapaliłem rano samochód poczułem dosyć nieprzyjemny zapach .
    Nie mam problemu z pracą silnika ani na postoju czy podczas jazdy .
    Przy sprawdzeniu okazało się że mom przekroczoną normę około 15 razy .
    Oczywiście wymieniłem : filtr powietrza , przepływka , sprawdziłem na komputerze i wszystko w porządku , a sytuacja się nie zmieniła .
    Co jest przyczyną tej sytuacji .
    Bedboys
    Może być to sonda lambda, może być katalizator, może być dojechany silnik -choć zakładam że tak nie jest bo objawów było by więcej.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    domyslnie analizatory spalin mierzą: HC, CO, CO2, O2
    a teraz pytanie , te 15 razy przekroczonej normy masz na kazdym gazie i komputer nic nie pokazał ?
    henekl
    Cytat Napisał bubu321
    Nie wiem o co ci chodzi pojechałem do serwisu gościu kazał rozgrzać silnik do tłumika wsadził jakąś rurkę na wyświetlaczu wyskoczyły jakieś cyferki w czterech okienkach .
    Gościu zawołał drugiego mechanika i powiedział zeby popatrzył na wynik , ten powiedział że jest kiepsko kazał dodać gazu do 3tyś obrotów i tosamo kiepsko , kazał przeżucić na gaz i też kiepsko norma przekroczona 15 razy , czego to niewiem zapytalem co zrobić żeby było ok .
    kazał wymienić świece, filtr powietrza ,może przepływkę , wymieniłem to wszystka pojechałem sprawdzić i dalej nic powiedział że dalej to samo .
    nie mam pojęcia o co chodzi zapomniałem że na komputrze sprawdziłem sondę i wszystko jest w porządku powiedział mechanik .
    no to bedziesz jeszcze jezdził tak ze cztery razy.
    mam tylko nadzieję że nie płaciłes za te analizy.
    jak mam sie wybrac np. na analizę spalin to czytam w kafejce w internecie o co tu chodzi.
    jade do mechanika i od razu pytam:
    czujnik temperatury oleju będzie na miejscu bagnetu, robimy przepalenie katalizatora, zaczynamy od wysokich obrotów potem obroty jałowe, na końcu czyszczenie sond oraz wydruk komputerowy.
    a mechanik na to " zyczy pan sobie mierzenie obrotów na akumulatorze czy na swiecach, nie może być z obrotomierza.
    no i mam dokument, czytam z niego jakie to mam duże HC, patrze na błędy z ECU i juz wiem co jest grane, czego i tobie życzę a nie wróżenia z fusów.
    PL
    fajnie to opisales ale czy moglbys to opisac tak jak chlop krowie na miedzy. czyli po kolei ,co powinno byc zrobione / i dlaczego/.pozdrowienia
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    henekl
    Bardzo ładnie to opisałeś ale nie oto mi chodziło .
    Po 1- nie jestem fachowcem .
    Po 2- pojechałem do warsztatu.
    Po 3- chciałem wiedzieć co jest tego przyczyną .
    Po 4- napisz po chłopsku co trzeba sprawdzić .
    Co do fusów to mechanik nie przykładał nosa do wydecho i nie zgadywał bo nie musiał jest to stacja diagnostyczna , zawsze za usługi płacę nawet te kiepskie
  1. [159] Egr wyrzuca spaliny
    Utworzone przez kaaamilp w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 12:33
  2. Spaliny z nawiewu
    Utworzone przez lukas7277 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2011, 22:05
  3. [145] czuć spaliny
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 04:57
  4. spaliny w kabinie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:28
  5. [166] 2.0 ts spaliny
    Utworzone przez henekl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-04-2008, 10:32
