Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [145] znowu cos klekocze
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie [145] znowu cos klekocze
    otoz jestem po wymianie wariatora popychaczy i walka wydechowego...
    jadac dzisiaj wkrecilem silnik na 6000obr...
    zaraz potem jak zszedl z obrotow przy okolo 2000obr bylo slychac wyrazny metaliczny dzwiek jakby cos bylo luzne i udezalo jedno o drugie, auto stracilo na mocy, obroty zaczely falowac o 1000 do 500 a pod blokiem mi zgasla i byly problemy z zapaleniem silnika :?
    co to moze byc ??
    zacial sie wariator czy cos ??
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Chyba nie masz wyjścia- trzeba zdjąć pokrywę rozrządu i zobaczyć, co się dzieje. No i nie radzę uruchamiać silnika, bo to może się bardzo źle skończyć.
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    wymieniłeś popychacze wałki i od razu kręciłeś autko na najwyższych obrotach?
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    zrobilem jakies 400km po wymianie
    byl mechanik i stwierdzil ze korbowod sie poluzowal...
    jezeli to rzeczywiscie jest poluzowany korbowod to jaka moze byc tego przyczyna :?:
    czy to przypadek, czy moze cos nie tak jest z moim silnikiem i powinienem sie martwic :?:
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Coś nie bardzo wierzę w poluzowanie się korbowodu, pierwszy raz słyszę o takim przypadku, ale jeżeli tak jest w istocie to trzeba odkręcić miskę olejową i zobaczyć co się dzieje.
    mechanik stwierdzil ze to przekrecona panewka tak halasuje... :?
    jakie mogly byc przyczyny ze panewka sie obrocila ??
    olej wymieniony niedawno, zalany pod gorna kreske, wczesniej z silnikiem nie mialem zadnych problemow(z wyjatkiem popychaczy i walek wydechowy byl wymieniony), chodzil rowno, mial moc :!:
    moglo to byc spowodowane malym cisnieniem oleju :?: moze pompa oleju padla :?:
    jak myslicie... POMOŻCIE :!:
    Gdańsk
    Główną przyczyną obrócenia panewek może być ostre kręcenie silnika w górnych obrotach na zimnym silniku jeśli kiedyś tak robiłeś może masz już przyczyne.
    Zun
    Cytat Napisał alfasound_mania
    Troche nie ściśle to powiedziałeś. Raczej kiepskie smarowanie , co oczywiście po części się pokrywa tak jakby z tym co mówisz. Tyle , że jeśli jest kiepskie smarowanie to nawet na ciepłym będzie problem Raz w życiu zatarłem panewkę i było to właśnie spowodowane utratą ciśnienia oleju . Kręcenie na zimno jest jak najbardziej naganne , ale nie strasz chłopaka , że jak mu się zdarzyło to zrobić to ma przyczynę Aczkolwiek 16v niestety nie należały do zbyt wytrzymałych , nie trzeba im dużo , żeby zrobi im krzywdę . Szczególnie brak kultury mechanicznej je zabija Dlatego lubię te swoje 8v
    chlopaki zanim kupilem alfe to wiedzialem ze absolutnie wykluczone jest krecenie silnika na zimno :!: nigdy nie przekraczelem 3tys na zimnym :!:
    byc moze to wina cisnienia oleju... alfa jest u mechanika wiec lada dzien dowiem sie co moglo byc przyczyna :?
    pozatym 6tys obrotow to nie jest jakas straszna katorga
  1. Silnik klekocze jak 2 dieslu
    Utworzone przez thomas07 w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 20:45
  2. Znowu woda się gotuje ....... Co znowu nie tak??
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 11:14
  3. [146]klekocze po odpaleniu
    Utworzone przez luki1981 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 13:04
  4. [156] klekocze na LPG
    Utworzone przez lazlo w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 20:38
  5. [145] 1,4 ts klekocze
    Utworzone przez gonzo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2008, 12:28
