Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Znowu woda się gotuje ....... Co znowu nie tak??
    Maciek
    Domyślnie Znowu woda się gotuje ....... Co znowu nie tak??
    Dzisiaj znowu wskazówka temperatury powędrowała ponad 100*c . Mam pytanie co może być tego powodem wysiadam z auta podnoszę maskę wentylator wyłączony sprawdzam węże przy termostacie obydwa ciepłe wentrylator dalej stoi po powrocie do auta patrze na wskaźnik temperatura 110 wiec gaszę silnik woda już chyba wrzała bo było małe bombelkowanie w zbiorniczku wyrównawczym . potem jakieś 30 sekund później przekręcam kluczyk patrze się temperatura na wskaźniku już poniżej 100* odpalam pochodził chwile załączył się wentylator i ładnie zbił temperaturę do przepisowych 90* stałem jeszcze przez około 20 min i temperatura nie podeszła więcej jak 95 po prostu jak się podnosiła wentylator zbijał temperaturę do 90*. I tu mam pytanie czy możliwe jest że po prostu wskaźnik temperatury leci ze mną w kulki czy to jakaś awaria??? Jestem już przewrażliwiony na tym punkcie bo wcześniej miałem akcje z tym wrzeniem wody i w końcu zrobiłem remont silnika i nie chce tego więcej powtarzać . Więc proszę o jakieś sugestie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    A chłodnica w jakim jest stanie?czy termostat się otwiera?
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
    Maciek
    Chłodnica nowa no 2 weżę ciepłe więc się otwiera
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    2 biegi wentylatora chodza? jak masz mozliwsc to podepnij komputer i bedziesz widzial co podaje czujnik a co jest na kabinowym i sie okaze czy przeklamuje
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Maciek
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    A powiedz mi po czym poznać czy sie załącza 2 bieg
    łukasz682
    to wentylator ma 2 biegi? nawet niewiedziałem
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    wypnij końcówkę z czujnika tem.wkręconego w termostat to się dowiesz czy masz drugi bieg,powinien załączyć się od razu drugi bieg
    Pompę wody wymieniałeś razem z rozrządem?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    właśnie jak tam z pompą wody, jak się wirnik urwie to pojawiają się takie objawy, że przy dużych obrotach silnika pompa już nie daje rady i nie ma obiegu i stąd gotowanie się auta
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Moim zdaniem, masz kolego problem z przycinającym się termostatem, nie zawsze otworzy się całkiem i dlatego Ci się gotuje płyn, najlepiej wymontuj termostat i sprawdz go w baniaku z wodą na kuchence, czy ładnie się za każdym razem otwiera (kilka razy go przegotuj).
  1. [159] gotuje się woda w chłodnicy
    Utworzone przez Miłek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 21:16
  2. Znowu ja mam ;)
    Utworzone przez alli33 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 20:29
  3. Znowu ja mam ;)
    Utworzone przez alli33 w dziale 166
  4. [GTV] Woda się nie gotuje, a wskaźnik temperatury pokasuje 130 stopni
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 13:26
  5. [164] No i znowu 164 :))
    Utworzone przez jacoff w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 06:30
