Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Sprzęgło
    solo
    Exclamation Sprzęgło
    Witam. W mojej Alfie 156 pojawił się problem ze sprzęgłem. Po wyciśnięciu wraca do połowy, a dopiero po chwili całkowicie odbija. Co to może być?
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    odpowietrz najpierw układ wysprzęglania, może pomóc
    jak nie pomoże, to albo wysprzęglik, albo pompa puszcza
    verdebiancorosso
    solo
    Dzięki za szybką odpowiedź. A wiesz może gdzie w Alfie 156 1.8 T.S. znajduje się odpowietrznik?
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał solo Zobacz post
    Nad pedałem
    Bytom
    a nie czasem na wysprzęgliku?
    verdebiancorosso
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Na wysprzęgliku odpowietrznik powinien być. Najpierw sprawdz poziom płynu hamulcowego. Jak jest mniej niz max to obejrzyj dokladnie wysprzęglik czy nie cieknie, Przechodziłem podobną sprawe w 166. Wymiana wysprzęglika 30 minut- koszt ok 80 zł oczywiscie wlasnoręcznie . Warto też popatrzeć na tą sprężynę która podnosi pedał sprzęgła, może coś tam sie popsuło itp...
    Hmmm , odpowiedz na odpowietrzniku na sprzęgle .
    Zobacz sam pedał , w pedale jest taka plastikowa tulejka czasami jak się wyje*** to są też jaja ale to byś czuł że bierze tylko w ostatnim momencie .
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Trochę wprowadzasz kolegę w błąd.
    W TSie 1.8 wysprzęglik jest niestety w skrzyni biegów. To nie JTD.
    ---------- Post added at 07:58 ---------- Previous post was at 07:56 ----------
    Cytat Napisał Dziaru Zobacz post
    Dokładnie, można spróbować ja przesmarować.
    Ewentualnie sprężyna się skończyła i nie podnosi pedału.
    BURATINO
    Tez cos mie tak wydaje ze wysprzeglik jest wewnatrz.Przerobilem awarie sprzegla w 156 2.0 Ts 99r.Tylko tam ,jesli dobrze pamietam byla jednak sytuacja tego typu ze pierwsze modele 156 mialy wysprzegliki na zewnatrz i wlasnie w 99 zaczeli montowac wysprzeglik wewnatrz.
    Kilmer
    Identyczny problem miałem , u mnie była to błacha sprawa . po prostu było mało płynu hamulcowego i po dolaniu do stanu sprzęgło odbijało jak należy
  1. 156 2.5 V6 - sprzęgło
    Utworzone przez dcfan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 15:50
  2. [159] oryginalne sprzęgło a sprzęgło LUK
    Utworzone przez Ultra Violence w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2013, 14:36
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  4. [GTV] sprzęgło do 2.0 TB
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 21:01
  5. 156 2,0 ts Sprzęgło
    Utworzone przez obw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-09-2009, 14:14
