Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    oczywiście sprawdzę ją bo każdy pomysł jest dobry
    ale czy gdyby to była jej wina to nie gasł by także podczas jazdy?
    silniczek trochę szarpie podczas jazdy... (sonda, przepływka prawie jak nowe)
    co do związku z temperaturą, o którym pisałem na początku, to nie przytrafiło mi się to na temp roboczej (ok 90st) ani gdy silnik był zimny.
    a nigdy nie miałem problemu z odpalaniem rano, bez względu na mrozy, deszcze itd.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Nazi
    TSZ Maniaki ;)))
    A.R 156 2.0 TS 155 KM ;)
    od trzech dni mam podobnie czasem odpala od razu a czasem po pięć razy kręce, code się nie świeci, akumulator sprawny, byłem dzisiaj u mechanika i powiedział mi że to prawdopodobnie imobilaizer
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    to gląb nie mechanik, skoro kontrolka sie nie świeci
    wg mnie jest to wina slabego styku w dwóch wtyczkach łączących się między kolektorem a przepustnicą
    taka czarna i "inaczej" rozłączana
    tam bowiem idzie wspólny minus zasilania cewek i wspolny minus zasilania wtrysków (mam instalacje w rękach)
    dziś mialem to samo na naszym jkarowskim zaebistym zlocie i jak podoginałem blaszki które są w tych wtyczkach to odpalilem od razu
    i racja! powinien być błąd w ECU, ale niestety w moim jak i w dwoch innych TSach, po odłączeniu jakiejkolwiek czujki błąd wywala dopiero po przejechaniu jakiegoś dystansu, lub po którymś odpaleniu - dziwne bo powinno tak sie stać od razu?
    mam plan zlutować te przewody w kostkach, tylko mam jeden problem - brak garażu a trochę zimno jest na takie zabawy
    Międzychód
    przyjedz do mnie ja mam12st w garazu
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    masz lpg? u mnie wtrysk zalewał gazem z reduktora i miałem takie problemy
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    Jestem zwolennikiem benzynki bez LPG
    Moim marzeniem jest miec wlasny, ogrzewany garaz z kanalem
    Międzychód
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    no wchodze do garazu w papciach ,ale
    nie mów mi o kanale ,jak budowalem dom to stwierdzilem po co mi kanal, kupie nowe auto to nie bede zagladal ,a tu dupa ani nowego ani braku zagladania a ile razy juz k...y w powietrzu lataly jak byl potrzebny
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Może to też być wina czujnika halla na rozrządzie. Dołączam schemat połączenia czujników z komputerem. Sprawdź połączenia i bezpieczniki
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	101.0 KB
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Posiadasz kabelek do połączenia z alfa? Takie coś to podstawa z problemami alfy
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    kabelek w aucie to tak jak kolo zapasowe dla silnika
    eTech źle pokazuje wersję ECU dla silnika 1.6
    trzeba sprawdzać dla silnika 1.8 bo tam jest ECU 1.5.5
  1. [GTV] Co jakiś czas sam kasuje się licznik km dzienny
    Utworzone przez sybir w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 15:17
  2. [159] Co warto raz na jakiś czas przeczyścić
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 11:30
  3. Chmura białego dymu co jakiś czas JTD
    Utworzone przez Adrik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 09:59
  4. 156 2.0 ts faluje co jakiś czas
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 18:01
  5. [145] przymula co jakiś czas
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 09:48
