Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: gdzie ma być ta wtyczka? Brera 2.4jtd
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar CARENZO
    SBE
    Domyślnie gdzie ma być ta wtyczka? Brera 2.4jtd
    mam lekko zdekompletowaną brerę i chcę ją poskładać. Poniżej zdjęcia dwóch wtyczek, z którymi nie mam co zrobić tj. nie mam ich do czego wpiąć. Naszukałem się miejsca, gdzie mają być wpięte, ale na darmo...
    Jedna wtyczka czarna na dwa piny mniejsza, a druga większa biała z dziewięcioma pinami.
    Poniższe zdjęcie pokazuje przewody po zdemontowaniu samej deski i urządzeń do niej zamocowanych. Na czerwono zaznaczone kable, które zakończone są wtyczką białą[kabel jest dość długi- dostanie spokojnie od deski aż po fotele tył]
Nazwa:	stelaz.jpg
Rozmiar:	121.1 KB
    a oto ta biała wtyczka i jej kable, zaznaczone żółtym[z tej wiązki, w której jest biała wtyczka odchodzą również kable do radia]:
Nazwa:	w2.jpg
Rozmiar:	95.2 KB
ID:	45421Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w22.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
ID:	45422Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w222.jpg
Rozmiar:	115.0 KB
ID:	45423Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w2222.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    teraz czarna wtyczka:
Nazwa:	w1.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	45425Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w11.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
ID:	45426Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w111.jpg
Rozmiar:	109.7 KB
    Jeśli ktoś wie to jeszcze nie wiem czy ta wtyczka poniżej ma być gdzieś wpięta[na zdjęciu jest tunel środkowy "do góry nogami",wtyczka na czerwono oznaczona]:
Nazwa:	c1.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	45431Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c3.jpg
Rozmiar:	99.4 KB
ID:	45433Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c2.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
Nazwa:	c1.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	45428   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c2.jpg
Rozmiar:	119.0 KB
ID:	45429   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	c3.jpg
Rozmiar:	105.1 KB
    BURATINO
    A nie lepiej byloby wziazc schemat ???
    ---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:00 ----------
    Tak sie zastanawiam nad ta biala wtyczka i wiazka...Jakie fotele ma ta Brera,zwykle,czy elektryczne ?
    SBE
    Cytat Napisał BURATINO Zobacz post
    Pewnie, że było by lepiej, a masz taki schemat albo wiesz gdzie jest ?
    Fotele to nie są. Fotele są manualne, ale wtyczki do foteli mam przy podłodze. Wszystkie urządzenia sprawdzałem i każde ma swoją wtyczkę tj. liczniki, zegary, radio, przełączniki itp. Mam w środku zamontowaną tylko nagrzewnicę i stelarz pod deskę. Przeszukałem wzrokiem całe wnętrze i nie potrafię znaleźć miejsca dla tych wtyczek. Blokuje mi to złożenie całego auta:/
    SBE
    echo...
    BURATINO
    Z czystej ciekawosci zadalem kilka pytan w kilku miejscach.Byc moze udaloby sie zdobyc komletny schemat elektryczny.Nie jest to takie proste ze wzgledu na to ze chodzi juz o program serwisowy ale...W Niemczech dobre warsztaty maja popodpisywane umowy z firmami zajmujacymi sie ... rozwiazywaniem problemow.Zglaszasz dany problem i lataja Ci za tym.Do tego potrzebny jest numer VIN.Podajesz go i otrzymujesz,jesli jest dostepny w meil-a,badz w wersji drukowanej.Oczywiscie odplatnie.
    Drugim rozwiazaniem byloby konsekwentne sprawdzanie tych wtyczek z EPER-em,czesc po czesci.
    SBE
    będę wdzięczny jakbyś się czegoś dowiedział, ja narazie próbuję jak mogę, ale jeszcze nic nie wiem w temacie. Proste nie jest, ja sprawdzałem w kilku programach, ale nei mogę się doszukać takich informacji.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Ta biała wtyczka to wyprowadzenie pod telefon (później poszukam fachowego określenia)
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    O ile jest bat antenowy na dachu
    Jaworze
    IMG.pdfTelefon pójdzie i bez bata - ma w końcu swoją antenę. Chodzi bardziej o przerzucenie głosu na głośniki radiowe (z wyciszeniem) radia oraz wykorzystanie mikrofonu w lampce. Schemat:
    SBE
    Jesteś pewny, że to jest pod telefon?
    BTW- tylko jaki telefon? W tych autach była opcja podpięcia? Jak tak to jak to dokładnie wygląda? jest opcja aby ta wtyczka była u mnie luźna?
    Cały czas mówimy o tej dużej białej, tak?
    Czy wiesz może do czego jest ta druga czarna z wiązki na pod deską rozdzielczą?
  1. [145] Gdzie wtyczka do komputera
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2013, 07:40
  2. Od czego ta wtyczka ? 2.4jtd 136hp
    Utworzone przez Leciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 18:00
  3. [155] gdzie jest wtyczka ?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 14:19
  4. [155] Wtyczka abs'u gdzie może być?
    Utworzone przez alfaholik-Bioły w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 13:44
  5. [146] Gdzie jest komputer, wtyczka do interfejsu?
    Utworzone przez rysiontko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-04-2008, 22:04
