Dzięki koledzy!Bo u mnie Alfina spala dużo benzyny, ale gaz bez zmian... A też mam II gen i utwierdzałem się w tym, że nie sczytuje danych z sondy..
AR 146ti 2.0 16v '96
AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
AR 155 2.0 16v '95
AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
Prosta sprawa. Podjedź do gazownika i niech wepnie kompa i od razu zobaczysz czy sonda daje dobry odczyt. Ale nic nie piszesz co dalej. Odpala już poprawnie?
Niestety stoję dalej w miejscu :/ już wszystko było sprawdzane kilka razy, w tygodniu zależnie od pogody postaram się podłączyć diodę "check engine" może wtedy coś wyjdzie (przy okazji czy opornik 560Ohm będzie za duży?). Poza tym dzięki 75andrew155 za podpowiedź co do świeczek championa, są rewelacyjne zwłaszcza na zimnym silniku![]()
nitro po co Ci opornik?nie rób tego jak tam opisał kolega tylko wypuść przewód z odpowiedniego pinu z ECU.Podłączasz wtedy tzw kontrolkę (szpikulec w przewód,krokodylek na plus aku) i działa.Chyba,że chcesz zrobić sobie diodę na stałe to już zmienia postać rzeczy![]()
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Teraz tymczasowo dla sprawdzenia błędów, w cieplejsze dni jak będę robił porządek z audio to wtedy zamontuję na stałe. Sądziłem że opornik będzie potrzebny nawet przy jednorazowym użyciu![]()
Opornik jest potrzebny dla diody.W żarówce wolfram jest opornikiem![]()
Niestety dzisiaj nie uda mi się podpiąć żarówki do kompa ale mam pytanko. Nad kontrolką od hamulca ręcznego przy zegarach zapala mi się pusta czerwona kontrolka w momencie odpalania silnika. Jak już serducho "wskoczy" na właściwe obroty po paru sekundach kontrolka gaśnie. Czy ktoś wie do czego się ona odnosi czy może to jakieś anomalia w elektronice? Może to sygnalizuje o jakimś problemie?
Temat już poruszany.Czujnik poziomu oleju w misce Ci działa?Kiedy ta kontrolka się zapala ten czujnik jest padnięty.Od kiedy ona Ci się pali?
Od niedawna, niedługo po tym jak zacząłem mieć problemy z odpalaniem :/
A świeci Ci się kontrolka na check panelu?Taki bagnet oleju narysowany.Jeśli tak to od kiedy?
