Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z odpalaniem
    ziomek887
    Domyślnie Problem z odpalaniem
    Witam mam taki problem ze auto mi nie pali jak temperatura dochodzi do 90 stopni jak spadnie o kreske nizej pali normalnie ...i gasnie podczas jazdy ... MOj samochod to alfa 159 w kombi 1,9 jtdm 8v co to moze byc??? dzieki z gory
    Dębica RDE - podkarpackie
    kolego potrzebny jest nowy watek??Nie lepiej poszukac stary i tam opisac problem.Czy to wazne akurat czy SW czy sedan??To chyba sprawa ktoregos podzespolu albo silnika a nie nadwozia.Jedz do kogos na FESa bo tak to Ci nikt nic nie powie
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Nie zgodzę się. Moja to sedan i nie ma problemu z zapłonem ;P ;D
    no w sumie masz racje.Sedany nie maja tego problemu
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kriswin
    Kraśnik
    AR 159 1.9JTDm 2008r.
    Ale tylko te w wersji Desing Giugiaro
    "Jeśli celujesz w nic, zawsze trafisz!"
    Połczyn-Zdrój
    Sprawdź czujnik położenia wału A najlepiej podłącz się pod kompa i będziesz miał 100% pewności
    j/w ale akurat w tym wypadku komp nie zawsze daje odp. Po prostu wymienić a jak nie to to szukać dalej.
    ziomek887
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    SLuchajcie to jest tak silnik gasnie w czasie jazdy do 2000 obrotow jest normalnie a jak dam w p*** ze tak sie wyraze blad silnika mi wyskakuje ... a rano juz tego bledu nie ma czujnik walu wymieniony jest i dalej to samo mechanik gada ze pompa wysokiego cisnienia moze byc a wy co na to?? a i mechanik polal cos z lewej strony silnika i odpalil samochod normalnie
    skontaktuj sie z Tomek_KRK moze On cos poradzi www.autka.pl
    Połczyn-Zdrój
    Co polał?.... 50-tkę?.... Nie wspominaleś wczesniej o tym że coś się dzieje jak wstawiasz w p****........
  1. AR 147 1.6 TS 105 KM problem z odpalaniem
    Utworzone przez nwj1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-05-2015, 13:08
  2. Problem z odpalaniem v6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 10:13
  3. problem z odpalaniem 1.6 ts
    Utworzone przez brozek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:17
  4. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
  5. Problem z odpalaniem
    Utworzone przez selius w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 16:26
