Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ujemne temperatury, a temperatura silnika
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Domyślnie Ujemne temperatury, a temperatura silnika
    Witam kolegów
    Na szczęście rzadko udzielam się na forum technicznym, ale tym razem jedna myśl nie daje mi spokoju
    Aktualnie temperaturę jaką mamy każdy wie... W związku z tym w mojej Belli ni cholery wskazówka temperatury nie wskoczy na 90*. Ciężko jej osiągnąć 80*. Najczęściej spoczywa przy 70*.
    Myślę, że nie jest to wina termostatu, ponieważ w środku momentalnie mam ciepło, a wskazówka od temperatury też szybko się uniesie, aczkolwiek ociężale do temperatury 70*
    Sam nie wiem czy wrzucić jej jakąś tekturę czy inne tworzywo przed chłodnicę?
    Gorlice
    Poczytaj na forum o wskazaniu temperatury na zegarach a faktycznym stanie, jaki się odczytuje np na egzaminerze i wszystko Ci się wyjaśni. U mnie na zegarach jest około 65 a faktyczna 82... Poza tym przy tych temperaturach nie osiągniesz takiej samej ciepłoty co przy np 10'C.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    Jeżeli już chcesz przesłonić chłodnicę to nie przesłaniaj całej tyko np. połowę napewno silnik wtedy bedzie szybciej sie nagdzewał.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Ja ze swojej strony mogę dodać że przy temperaturze jaką mamy obecnie nagrzewa mi sie normalnie i wskazówka wstaje jak zawsze,jednak nie do tego stopnia żeby załączył wentylator jak ma to miejsce przy temp. dodatnich. Faktem jest też,jak wspomniano wyżej,że wskazania zegara mam ciut inne niż faktyczna temp. silnika i wskazania zegara biore tylko czysto orientacyjnie jak mam 90 to faktyczna jest 80 jak 110 to naprawde jest 96 Generalnie im cieplejszy tym wieksze przekłamanie. Wiec jeżeli nie masz pewności co do temperatury najlepiej zweryfikuj na komputerze.
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Ale Panowie tektura to Wam może pomoc jak termostat walniety, jak jest dobry to wlasnie on pelni role "tektury"
    Użytkownik Romeo Avatar maciekm88
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    u mnie podnosi się normalnie, tylko dłużej. zatrzymuje się z 2mm za drugą kreską. FES pokazuje wtedy 88stopni. więc jest ok
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał maciekm88 Zobacz post
    Widzę, że mamy to samo
    Muszę z ciekawości podłączyć pod kompa.
    Dzięki za rady. Rezygnuje z tektury
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    Też chciałem wrzucić tekturę, ale to trochę takie nieestetycznejak już to założył bym jakąś osłonę tej dolnej kratki w zderzaku. Lepiej by to wyglądało. Ostatni w dziale "zrób to sam" ktoś opisał jak to zrobić. I nawet ciekawie to wyszlo
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    A mam pytanie? Jak silnik jeszcze macie zimny to przy dojeżdżaniu do krzyżówek nie falują wam obroty? Ja u siebie to właśnie zauważyłem. Aż 3 razy ostatnio mi zgasł...
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Słupsk/Kępno
    156 2.4 JTD 2003r
    U mnie nie zdarzyło się nigdy falowanie, przynajmniej nie zauważyłem.
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [GTV] temperatura pracy silnika, czujnik temperatury
    Utworzone przez punkt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 21:55
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. Czujnik Temperatury wody a temperatura silnika i termostat
    Utworzone przez black1233 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 18:11
  5. [156] Ujemne wyprzedzenie zapłonu
    Utworzone przez damian_kiszka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 11:57
