Strona 12 z 17 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 161
Temat: Alfa a duze mrozy
  1. #111
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barat
    Czerniejewo/Września/Gniezno i czasem Konin
    Była [A147 1.9JTD 115KM], jest [E39 530i 231KM]
    Cytat Napisał cierpliwy Zobacz post
    Moja "Babcia" pali w te mrozy(-26 st auto pod chmurką) od dotknięcia tylko wszystko jest sztywne i twarde ale po 4-5 km jest już ok . Zastanawiam się czy to normalne ze wskazówka od wskaźnika temperatury nie idzie dalej niż do połowy skali miedzy 50 a 90 st.Może trzeba by zasłonić część chłodnicy?
    Z tego co gdzieś wyczytałem wskaźnik na desce jest mało precyzyjny (delikatnie mówiąc) i tylko podłączenie pod kompa podczas jazdy pozwoli określić, czy to termostat
    Taka ciekawostka - jak już ruszysz i sobie odparujesz szyby to wyłącz całkowicie ogrzewanie i wtedy zobacz jak temperatura rośnie.
    Ja dziś rano (bez korków) przy -14 jechałem 5km z włączonym ogrzewaniem (najpierw "szybkie ogrzewanie szyb, a potem 20*C góra+dół) i parkując wskazówka lekko drgnęła ponad 50*C. W drodze powrotnej (po 10 godzinach stania) włączyłem "szybkie ogrzewanie szyb" aż para/szron/whatever zeszła (czyli jakiś 1km), a potem klima całkowicie na OFF. Parkując pod blokiem na silniku było 80*C.
    @ Mój ALF
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marcianno1
    Grzędy (WPI)
    AR 147 '02r. 1.9 JTD 115 KM BOSE
    Cytat Napisał Ziz Zobacz post
    Ja akurat filtr paliwa wymieniam zawsze co 30 tysięcy, a ten który mam ma ledwo 14,
    Olej i filtr też wymieniasz co 30tys? Wszystkie filtry wymienia się razem z olejem co 10tys w autach z naszych roczników.
    1, 2... guma gra...
  3. #113
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Cytat Napisał marcianno1 Zobacz post
    Spokojnie, nie jestem takim ananasem Generalnie Alfę mam od 50 tysięcy, do tej pory olej i komplet filtrów wymieniałem co 14 tysięcy (bo taki mam przebieg roczny), te 30 tysięcy wpisałem na wyrost, ponieważ powiedziano mi w serwisie że filtr paliwa można wymieniać co drugą zmianę oleju, ale zgodzę się z Tobą, że przy naszych rocznikach lepiej już nie przeginać.
  4. #114
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    mam tak samo jak jade do 2000-2400obr. ale wystarczy chwila dynamiczniejszej jazdy do powiedzmy 3500obr. i podskoczy do 90 tak najlepiej robic bo zlapie optymalna temperature.... najpierw lagodnie a pozniej ja lekko dogrzac...jak z kobieta
  5. #115
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał kurias;
    788243Rozrusznik kręci jak szalony ,jak przekręcę stacyjkę na pozycje MAR to pompka pierdzi jakby miała opór i chyba nie podaje paliwa . Co o tym myślicie?? (Filtr wymieniony miesiąc temu)
    Myślimy, że w baku dalej jest "masełko"...
  6. #116
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FerraEnzo
    Giulietta 2.0 jtdm (170cv)
    Robert 147 prosze zaznacz mi to miejsce.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0039.jpg
Rozmiar:	66.1 KB
  7. #117
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    w tą szczelinę... zobacz czy cały plastik Ci nie lataKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0039.jpg
Rozmiar:	123.4 KB
  8. #118
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Cytat Napisał kurias Zobacz post
    (...) jak przekręcę stacyjkę na pozycje MAR to pompka pierdzi jakby miała opór i chyba nie podaje paliwa . Co o tym myślicie?? (Filtr wymieniony miesiąc temu)
    Wypiąć zasilanie filtra paliwem od "strony baku" i zobaczyć co i czy podaje.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
  9. #119
    Użytkownik Embrion
    Łańcut
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Problem już zażegnany. 5 godzin w ciepłym garażu załatwiło sprawę. Alfa odpaliła za pierwszym razem, zaraz zrobiłem nią 25 km,dolałem "zimowego" paliwa i jeszcze jeden dodatek do paliwa "kleen-flo".
  10. #120
    SLU
    Witam ponownie! Mógłbym powiedzieć jak klasycy "To żyje!". Dzisiaj rano pełen obaw odpaliłem Alfine i ku mojemu zaskoczeniu problem o którym pisałem jeszcze wczoraj minął samoistnie. Auto przenocowało w garażu i mimo niezbyt wysokiej temperatury wewnątrz (-9) problem ustąpił. Coś najwyraźniej podmarzło. Dzisiaj przy tankowaniu dolałem już ku przestrodze Castrol TDA, mam nadzieje że już nie będę miał takich cyrków, a mam też nauczkę na przyszłość . Dzięki za pomoc !
  1. Alfa 147 duze spalanie gazu. Pomocy
    Utworzone przez adrian14831 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 19:33
  2. mrozy a wspomaganiwe
    Utworzone przez ŁukaszP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 14:23
  3. alfa 156 2.0TS Selespeed bardzo duze spalanie
    Utworzone przez patryczek781 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-06-2013, 20:11
  4. Mrozy=check
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 16:14
  5. STRASZNIE duze spalanie alfa 145 boxer 1,6 103km POMOCY
    Utworzone przez Daniel w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-02-2007, 00:06
