Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Mrozy=check
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Danek
    Gdańsk/Debrzno
    Alfa Romeo 156 FL 1,9jtdm Była Alfa Romeo 156 2.0TS 2000r.
    Domyślnie Mrozy=check
    Hej. Już drugi raz tak się zdarzyło więc piszę. Przy mrozach poniżej -10 przy średnio dynamicznej jeździe wywala mi check i przełącza się w tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika tryb awaryjny się wyłącza ale kontrolka check pozostaje na kilka odpaleń i znika. Zastanawiam się co może być przyczyną?.Dodam że EGR zaślepiony.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    podpięcie po FESA ukierunkuje Cię czego ten check dotyczy
    Gdańsk/Debrzno
    W niedzielę spocik więc podepnę
    Użytkownik Romeo Avatar tomek921
    Częstochowa/Kłobuck
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD CF2
    może przeładowanie turbiny?
    Był kiedyś taki temat "Mróz zrobi ci najlepszy przegląd samochodu" i jest to prawda. Zajrzyj do podwieszonego tematu o MCSFie - masz pewnie przeładowanie
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kayrol
    stawiam na błąd p0238 i bedzie to błąd czujnika ciśnienia ... śmieszna sprawa bo mam to samo, jak było jeszcze ciepło czesto miałem ten błąd, wymieniłem czujnik ciśnienia w kolektorze i błąd ustał, nic się nie działo do przedwczoraj. Na mrozie powyzej -10 jak jade na 5-6biegu 100km/h i chce delikatnie przyśpieszyć to wtedy mi wywaliło.
    Tak jak koledzy myśle ze to przeładowanie bo FES pokazuje mi wyższe ciśnienie doładowania niż potrzeba, ale nie kopci i nic się nie dzieje.
    A jak ujmujesz gazu troszkę czasem to się nie krztusi nie poszarpuje ?
    Czujnik to działa zazwyczaj prawidłowo (pokazuje zbyt wysokie ciśnienie) a problem leży w turbinie i sterowaniu zmienna geometrią
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Szałek
    Mogilno ( kujawsko-pomorskie)
    AR 156 FL 1.9 JTD 16V
    Panowie przybijam Wam piątala, bo mnie dziś dokładnie to samo spotkało, zresztą czwarty raz odkąd są mrozy, za każdym razem coś wymienię i nadal to samo
    Gdańsk/Debrzno
    Poza checkiem nic się nie dzieje. Nie szarpie ,nie dymi, zbiera się tak jak zawsze.
    To u Ciebie chyba dobre złego początki, u mnie przy pierwszym mrozie też tak było, tylko check, ale jechał normalnie, dopiero po jakimś czasie się zdziwiłem przy wyprzedzeniu jak mi zbrakło mocy.
    Ja tam się nie poddaję, w tygodniu wolne w pracy trzeba wziąć i jazda na kanał sprawdzać dalej
  1. Alfa a duze mrozy
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Odpowiedzi: 160
    Ostatni post / autor: 09-02-2018, 19:59
  2. JTD nie AR - źle odpala po nocy, jak są mrozy
    Utworzone przez Majka w dziale GT
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 01:54
  3. mrozy a wspomaganiwe
    Utworzone przez ŁukaszP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 14:23
  4. [146] Pierwsze mrozy i nie odpala
    Utworzone przez suckert w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 17:32
  5. 2.4 jtd mrozy i wizyta w BOSCH B-B
    Utworzone przez predator w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 13:02
