Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: [156] TS - raz na jakiś czas nie odpala
  1. #31
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    chciałem tylko potwierdzić, że problem nie odpalania nie powtórzył się
    dzisiaj rano, po całej nocce (akurat przy stawie, gdzie wilgotno, zimniej itd), odpaliłem za drugim razem
    za pierwszym, silnik załapał ale zgasł
    może będzie git! dzięki za pomoc
  2. #32
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    krotko sie nacieszyłem bo dziś w okolicy 70 st silnika,silnik nie odpalił
    ostygł i dalej nie odpala
    brak błędów
    odpalił po psiknięciu w dolot starterem
    pompa paliwa??
  3. #33
    syfon
    Cytat Napisał zaviaseq Zobacz post
    brak błędów
    pompa paliwa??
    Ja miałem trochę inaczej ale może Ci to pomoże.
    Mnie nie chciał odpalać na rys, tylko po nocy trzeba było dwa razy zakręcić. I rano nacisnąłem zaworek na końcu listwy paliwowej. A tam zero ciśnienia. No to wykręciłem pompę z baku. Rozebrałem i wyjąłem zawór zwrotny, który ma trzymać ciśnienie. I okazało się że jest osadzony na oringu, który już się rozpadł. A auto z 2004r więc nie takie wiekowe. Kupiłem oring, założyłem i od tego czasu pali na rys. Koszt oringa to 0.5zł i dwie godziny roboty.
  4. #34
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    no ale jak załapie to i mam moc i przyspieszenie tylko troszkę szarpie jak dodam/odpuszczę gaz
    rano pali od pierwszego/drugiego (krótkiego) kręcenia
    problem pojawia się, gdy silnik się troszke nagrzeje i go zostawie na jakąś chwilę
    a wtedy kręci jak szalony ale nic nie łapie
    identyczny objaw gdyby odcinało immo, ale kontrolka działa ok
  5. #35
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No dobrze, ale czy wykręcałeś wtedy, gdy nie chce zapalić świece i sprawdzałeś, czy są mokre i czy jest iskra.
  6. #36
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    na tym mrozie zdrowy rozsądek mi to odradził, bo było w okolicy -20 a ja bez rękawiczek
    ale fakt, to jest pierwsze co muszę sprawdzić
    więc nie marudzę i jak problem znowu się pojawi to wykręcam listwe i zdam relację
  7. #37
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Zajrzyj w końcu do tej pompy.
  8. #38
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie tak. Listwy nie ruszaj - szkoda roboty.
    Jak nie będzie chciał zapalić po dłuższym kręceniu rozrusznikiem, to wykręć tylko jedną dużą świecę i zobacz, czy będzie mokra.
    Potem w celu sprawdzenia iskry wsadź tę świecę do fajki, ale nie zakręcaj jej tylko dotknij gwintem do masy, poproś drugą osobę, żeby zakręciła rozrusznikiem i sprawdź naocznie, czy będzie iskra.
    Robota na jakieś 15 min, więc nawet i na mrozie dasz radę.
  9. #39
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    dobra - manometr zakupiłem, tak czy siak będzie służył
    co do świec to muszę najpierw odebrać mój klucz do nich bo pożyczyłem jakiś czas temu znajomemu i jakoś nie kwapi się do oddania
    przed chwilą znowu nie zagadała
    wykręciłem listwę i na moje nieszczęście, gdy ją wyciągałem jeden wtrysk został w kolektorze
    więc z listwy poleciało paliwko, a jak wyciągnąłem wtrysk, to resztki paliwka poleciały do kolektora
    na wyciągniętej listwie wtryski działały
    a po włożeniu ich na miejsce, silnik załapał
    odbiorę klucz to sprawdzę te świece
    jest jakaś szansa że coś mnie pokopie??
    nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiłem - uczę się dopiero
  10. #40
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Nie pokopie, ale jak się obawiasz to załóż rękawice - jak świeca będzie w fajce to trzymaj ręką za cewkę, a gwintem świecy dotykaj do metalowej części głowicy i obserwuj elektrody.
    W każdym razie póki co wiadomo, że paliwo jest, pytanie pod jakim ciśnieniem - pompa musi podawać ok 3,2 bara.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 09-02-2012 o 12:47
  1. [GTV] Co jakiś czas sam kasuje się licznik km dzienny
    Utworzone przez sybir w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 15:17
  2. [159] Co warto raz na jakiś czas przeczyścić
    Utworzone przez taczka464 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 11:30
  3. Chmura białego dymu co jakiś czas JTD
    Utworzone przez Adrik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-08-2014, 09:59
  4. 156 2.0 ts faluje co jakiś czas
    Utworzone przez vibora w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 18:01
  5. [145] przymula co jakiś czas
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2009, 09:48
