Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Górny zliczacz kilometrów nie pokazuje dystansu 2.4 jtd
    chomiko
    Question Górny zliczacz kilometrów nie pokazuje dystansu 2.4 jtd
    Tak jak w temacie postu, w mojej AR górny licznik kilometrów nie pokazuje przebiegu samochodu. Zastanawiam się czy czasami ktoś nie grzebał (auto było sprowadzone dla kolegi - dłuższa historia) i czasami specjalnie nie popsuł .
    1. I teraz pytanie do kogoś ze spec wiedzą - czy taka sytuacja mogła mieć miejsce?
    2. I kolejne pytanie - czy jeśli będę chciał wymienić licznik no jakiś działający w pełni to mogę zakupić powiedzmy od benzyniaka, czy musi być od takiego modelu jak mam ja.
    np. Taki od TS'a http://allegro.pl/licznik-zegary-alf...036696507.html
    Czy ma tu jakiś wpływ skala obrotomierza? W TS do 8k w JTD do 6k.
    A chciałbym wymienić nie dlatego żeby mieć mało przejechane (jak się taki by np. trafił z małą liczbą km) ale po to żeby nie było tam pustego miejsca. Ps. Wiem ile autko ma przejechane więc się nie martwię
    Może dodam jeszcze, że przy przekręceniu stacyjki, wraz z zapalającymi się kontrolkami górny licznik górny pokazuje zera (zaraz przed rozruchem) ale potem już nie.
    Ostatnio edytowane przez chomiko ; 26-01-2012 o 06:36
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    nie da rady od TS,a bo ma inne połączenia i np kontrolki od świec juz brak a o reszcie nawet szkoda gadać a przebieg itak zapisany jest w sterowniku silnika
    chomiko
    odświeżę lekko temat, z tym, że teraz mam inne pytanie, mianowicie, chciałem sprawdzić czy nie było coś grzebane przeliczniku i go wyjąłem..okazało się że nie było (tak myślę - bo nawet zaczepy wtyczek były idealnie zachowane - zero śladów otwierania itd.) problem jest taki, że po podpięciu licznika do auta zapalają mi się kontrolki poduszek - obie kierowcy i pasażera - myślałem, że nie docisnąłem wtyczek, ale kilka razy próbowałem i to samo.
    Podpinałem też kompa..nie ma błędu, z tym że nie jestem pewien czy mój kabelek obsługuję poduchy (kupowałem go dość dawno a widzę że teraz są kabelki z przełącznikami - mój niestety nie ma i dlatego nie jestem pewien)
    coś takiego http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...090817533.html
    czy te starsze bez przełączników nie obsługują AIRBAG'ów
    PS. może ktoś miał podobny problem z poduchami po wyjęciu zegarów? jeśli tak to śmiało... z chęcią skorzystam
    Ostatnio edytowane przez chomiko ; 07-02-2012 o 17:41
    Bełchatów
    1. Zapewne nie odpiąłeś klemy na aku zanim zacząłeś zabawę.
    2. Jakim ty programem się podpinasz, że nie wiesz do jakiego sterownika się podpiąłeś ???
    3. Zapewne musisz przerobić interfejs- jak to zrobić jest na forum.
    4. Musisz skasować błędy poduszek kompem.
    http://chomikuj.pl/danus77
    chomiko
    1. no nie :/
    2. podpinam się zawsze pod kierą AlfaDiag'iem lub UniDiagi'em lub FES'em i tym razem nic :/
    3. będę szukał
    4. na to wpadłem...już jutro będę miał kabelek z pełną obsługą od jednego z alfaholików z forum (dostarczy pod drzwi) no i będę sprawdzał..co i jak
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Obstawiam że mogło być coś robione, grzebane może nie w celu ukrycia czegoś a poprawie estetyki?. Bez alfadiagu nic nie zrobisz..
    chomiko
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    tak jak napisałem alfadiag na kabelku bez tych takich przełączników wbudowanych nic nie pokazuje :/
    ale jutro dojdę..oby mróz zelżał :/ bo bez garażu działam
    Bełchatów
    Jak masz lutownicę i odrobinę sprawności manualnej to możesz sobie sam przerobić interfejs. Potrzeba aż jeden przełącznik i zrobisz obsługę wszystkiego
    chomiko
    już przeszukuję neta jak to zrobić dzięki za podpowiedź
  1. Poszukuję na kilka minut dystansu do 156 min 6mm
    Utworzone przez solberg w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 18:41
  2. Przekłamanie dystansu
    Utworzone przez perek16 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 19:49
  3. ICS nie pokazuje spalania
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-08-2012, 16:55
  4. [166 FL] ICS pokazuje złą temperaturę.
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 21:08
  5. ICS nie pokazuje spalania
    Utworzone przez Malamut w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 20:34
