Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Problem z zamkiem?
    Użytkownik Embrion Avatar Sirious
    Lublin
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Po tym zabiegu zamek działa do dziś, ciężko ale działa ale na to pomoże tylko wymiana.
    o to cho, że u mnie sam zamek chodzi leciuteńko - za to te bolce nie chodzą tak jak trzeba. Zastanawia mnie jeszcze to co pisałem o gaszeniu świateł, tzn. że od pasażera nie załapuje centralny - ale myśle że to też może być wina brudu itp (zwłaszcza że on się kręci, a drzwi odbijają)
    Cytat Napisał Koszal Zobacz post
    Po prostu przymarzł zamek. Najlepiej wyciąg weź do ciepłego garażu, porządnie zagrzej żeby woda wyszła z niego, przedmuchaj kompresorem i nie żałuj jakiegoś specyfiku do smarowania w sprayu, na 99% pomoże.
    i tu jest problem, nie mam ani garażu, ani pojecia dużego o tym ani czasu, ciekawe ile mechanik jakiś chciał by za tą robote..
    dzięki chłopaki za pomoc
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Płyn hamulcowy też się nada do konserwacji. A same mechanizmy najlepiej raz przeczyścić i przesmarować jakimś dobrym smarem, zawsze na jesieni w nowym aucie ściągałem tapicerkę i wszystkie mechanizmy zamków i szyb smarowałem, bo mało kto to robi, a jednak nasze auta nie są najmłodsze...
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    stolicy
    logiczne że alfa
    Smar to nie najlepszy pomysł, na mrozie dosyć znacznie gęstnieje dlatego dobry jest gęsty olej silnikowy, jakiś minerał 15W40.
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Tak chuchając na zimne to uwaga na płyn hamulcowy bo zżera lakier.To tak na wypadek jak by komuś na przykład zachciało się smarowania wkładki zamka
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    No płyn hamulcowy tylko do czyszczenia prowadnic, wyjętego zamka etc., do smarowania to niestety, ale co innego.. Może źle to ująłem, że do konserwacji.. Ja zawsze wstrzykuję trochę oleju silnikowego i mam spokój, a na myjkach ciśnieniowych staram się omijać zamek kierowcy, którego ta zapadka zasłaniająca już nie odskakuje i woda nalewa się do środka..
    AR 155 2.0 16v '95
    Lublin
    Problem (teoretycznie) rozwiązany, tzn. przy odwilży wszystko zadziałało jak trzeba, tak więc powodem awarii jest brud (+wilgoć?), który zalega gdzieś tam w środku.
    dzięki wszystkim za pomoc
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Kiedyś z grzybkiem zastanawialiśmy się czy da się rozebrać zamek w 155.Owszem da się ale metodą siły i argumentu.Próbowałem dojść dlaczego podczas otwierania drzwi zamek łapie dopiero przy końcu ale niestety nie udało mi się to bo zamek w końcowej fazie rozbierania rozsypał mi się.Za dużo siły chyba użyłem podczas ściągania górnej blachy Jak kiedyś rozbiorę następny to się może dowiem.Wrzucam parę fotek byście zobaczyli jak to ustrojstwo wygląda w środku
Nazwa:	04022012137.jpg
Rozmiar:	106.4 KB
ID:	46601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012138.jpg
Rozmiar:	150.5 KB
ID:	46602   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012139.jpg
Rozmiar:	108.0 KB
ID:	46603   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012140.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	46604   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012141.jpg
Rozmiar:	124.7 KB
Nazwa:	04022012142.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	46606   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012143.jpg
Rozmiar:	130.4 KB
ID:	46607   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012144.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
ID:	46608   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012145.jpg
Rozmiar:	72.3 KB
ID:	46609   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012146.jpg
Rozmiar:	107.1 KB
Nazwa:	04022012147.jpg
Rozmiar:	120.9 KB
ID:	46611   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04022012148.jpg
Rozmiar:	139.2 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Artas 155
    Warszawa/Gródek
    Alfa Romeo 155 2.0 16V/Alfa Romeo 155 1.8 8V i FC 20VT
    To jest najlepszy specyfik do konserwacji zamków,nie zawodzi od kilku lat.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	09022012104.jpg
Rozmiar:	95.3 KB
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Artas 155 Zobacz post
Rozmiar:	95.3 KB
    No proszę co ja widzę Też tak uważam.Używam go od 3 lat
    Jak to się nazywa, bo zdjęcie zdobione chyba "stodołą przez kalesony" - tekst z YouTube
    AR 155 2.0 16v '95
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 16:34
  2. Problem z zamkiem w klapie
    Utworzone przez Wojtek147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2014, 10:40
  3. problem z zamkiem
    Utworzone przez jedrek12 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2012, 20:06
  4. [146] Problem z zamkiem centralnym!
    Utworzone przez Wirty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 12:16
  5. [146] problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez ken87 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 11:24
