Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: problem z otwarciem drzwi WTF?
    Użytkownik Embrion Avatar r0d1
    AR GTV 2.0 TS
    Domyślnie problem z otwarciem drzwi WTF?
    witam. mam problem z otwarciem drzwi pasazera. w sumie to nie moge ich w cale otworzyc heh. wczesniej bylo tak ze z zewnatrz sie normalnie otwieraly ale nie moglem ich otworzyc od strodka, dodatkowo nie chcialy sie zamknac na centralny. teraz jest tak ze ich wcale nie moge otworzyc. ani z zewnatrz ani ze strodka. ten przycisk do otwierania z zewnatrz chodzi jakos dziwnie, bez zadnego oporu, tak samo klamka od srodka. kumpel mi mowil ze mogla mi sie zerwac linka i dlatego nie moge ich otworzyc od strodka... dobra ale co z zewnatrz? nie znam sie kurde bo dopiero co kupilem Alfke.
    Pomozcie chlopaki bo mnie juz krew zalewa jak mi ludzie przelaza przez fotel kierowcy zeby wsiasc heheh.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Kolego - nie obejdzie sie bez sciagania boczka. A wiec, wstawiaj auto gdzies pod dach i (jesli to bedziesz robil pierwszy raz) to masz z glowy ok 2h Jak dojdziesz do wprawy to w przyszlosci bedzie ci to zajmowalo 10min
    Zaczalbym od sprawdzenia linki oraz klamki. W Klamce jest taka sprezynka ktora lubi "pekac" - mozna ja zastapic taka z klipsa do wieszania prania na sznurkach
    Co do guzika zewnetrzego - Jak juz rozbierzesz boczek, rzuc okiem na mechanizm - czy nie pekła taka metalowa podłużna część która trzyma zamek.
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    przy zamkniętych drzwiach ciężko zdjąć tapicerkę, ale na spokojnie trzeba
    jak ani z wewnątrz i z zewnątrz się nie da i nie ma oporu na klamce i przycisku, to może być wina samego zamka
    jeśli masz auto pod chmurką, to go najpierw zagrzej, bo jak odtaje, to się samo może naprawić
    verdebiancorosso
    AR GTV 2.0 TS
    no wlasnie w tym problem ze nie mam jak sie dostac do srubek jak mam zamkniete drzwi a nie chce jakos lamac czy cos. jutro go rozgrzeje na maxa i zobacze moze sie otworza jakos. jak sie uda to odrazu biore sie za robote. a jesli nie uda mi sie ich otworzyc to co? macie jakies pomysly?
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Sorki, nie doczytalem ze drzwi nadal sie nie otwieraja... W tej sytuacji nie da sie sciagnac boczka.
    r0d1 - Moze to wina niskiej temperatury? Moze dostala sie woda? Ja mialem podobnie przy mrozach jak umylem auto - guzik sie wciskal ale drzwi sie nie otwieraly.
    AR GTV 2.0 TS
    dobra... nic nie bede narazie robil z tym. poczekam az bedzie cieplo. moze sie same otworza
    druga sprawa....
    Gtv'ka to moje pierwsze auto i nie bardzo sie znam na sprawach motoryzacyjnych heh kupilem ja sercem nie rozumem wiec takie pytanko. co powinienem sprawdzic? co sie najczesciej sypie? i co wymienic na samym starcie? pytam o takie standardowe sprawy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar luniuu
    Strzelce Op.
    Alfa Romeo Gtv 1.8 TS
    A poprzedni właściciel zmieniał cokolwiek, dał Ci jakieś faktury itp. ??
    AR GTV 2.0 TS
    kupilem ja w komisie a tam nic nie mieli dotyczacego tego co ktos w niej wymienial i co robil... tylko bilety parkingowe heheh.
    co do tego mojego problemu z otwarciem drzwi... juz mi sie udalo otworzyc oposcilem szybe na maxa w dol i zerknelem przez szparke jak wciskalem przycisk to on nie trafial w ten bajer metalowy co powinien pchac dlugim srubowkretem tam pokombinowalem i wsystko wszkoczylo na swoje miejsce. z zewnatrz sie otwieraja. jak bedzie cieplej to rozbiore i zobacze czemu sie od srodka nie chca.
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Pierwsze co powinieneś zrobić to kpl rozrząd i sprawdź tylne zawieszenie. W obu wypadkach wymiany nie są tanie. Jeśli chodzi o drzwi, zdejmowanie boczku żeby sobie ułatwić przeczytaj ten temat:
    --> http://www.forum.alfaholicy.org/gtv_...kow_drzwi.html <--
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dodajac do tego co napisal Aniol_jojo:
    Zalej GTV'ke porzadnym olejem! Motul 10w40 6100+ jeste idealny. Pamietaj, zeby trzymac sie z dala od poziomiu minimum na bagnecie. Ja zalewam praktycznie pod max poziom olejem.
    Koszt wymiany rozrzadu - to okolo 300zl robocizna + czesci jakies 600zl.
    Do tego moze dojsc wariator ktory kosztuje okolo 550zl (model ulepszony - pozmianowy).
  1. [146] Problem z otwarciem zablokowanych drzwi
    Utworzone przez kmacon w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 15:04
  2. Problem z otwarciem drzwi pasażera. Proszę o POMOC ...
    Utworzone przez AlfaLuca w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 20:01
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
  4. problem z otwarciem drzwi , awaria klamki
    Utworzone przez Sesques w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 21:51
  5. Klamka zewnetrzna tył . Problem z otwarciem drzwi
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 21:23
