Strona 3 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 49
Temat: Skrzypi zawieszenie AR 156 1.8 16v ts 98r.
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ŁukaszALFAlow
    Chrzanów/Regulice
    159 1.9 jts, 156 1.9 jtd SP1
    sa smary które nie wchodzą w stosunek z gumą,i warto psiknąć takim ,napewno nie zmniejszy żywotności
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar janusz_w5
    Otwock
    Alfa Romeo 156 SW 1,8TS
    kurde Panowie, co jest z tymi wachaczami ze tak skrzypia? w zadnym innym aucie tego nie widzialem... co to ma byc... ;///
  3. #23
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał janusz_w5 Zobacz post
    Raczej ciężko będzie Ci zobaczyć skrzypienie czy w Alfie czy w innym aucie
    A jak nie słyszałeś takiego zjawiska w innych autach, to musisz uwierzyć na słowo
  4. #24
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Dokładnie jak kolega wyżej musisz uwierzyć na słowo i przyzwyczaić się do tego bo ten typ tak ma!
  5. #25
    Międzychód
    Cytat Napisał culio Zobacz post
    no tylko zeby z tego stosunku malych wahaczyków nie bylo, no i zeby im pozadnie dogodzic samo psikanie nie wiele pomoze
  6. #26
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Atl^ntis
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD, ATV-300 mam bestię :)
    Jak się wymieni na POLIURETANOWE tuleje górnych wahaczy, to nie skrzypi ceny podobne jak gumowe.
Nazwa:	bikopur_011191b_poliuretan_tuleja_wahacza_przedniego_gornego_min.jpg
Rozmiar:	6.0 KB
    http://www.strongflex.vot.pl/index.php
    Ostatnio edytowane przez Atl^ntis ; 11-02-2012 o 10:38
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Czesc,
    Ja na 100% nie mam zadnych luzow w zawieszeniu (2 msc temu robiony przeglad, jezdze po dobrych drogach) i przy -20C tez mi skrzypi jak cholera. Na pocieszenie powiem ze przy -25C Lanos ktory ma o wiele prostsze zawieszenie (przod McPherson, tyl belka) tez zaczal stekac. Przesmarowalbym wszystko silikonem w sprayu ale niestety wszystko jest uwalone sniegiem blotem i lodem.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
  8. #28
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Zawieszenia się nie smaruje !!! Jak jest wszystko w porządku to nie powinno nic skrzypieć. Ja jakiś czas temu robiłem cały przód łącznie z amorami, poduszkami i może być - 25 i jest cisza.
  9. #29
    Cytat Napisał Andy1970 Zobacz post
    Zależy kto na jakiś częściach zrobił,kumpelw zeszłym roku załozył TRW niby ori ale też zaczeły skrzypieć
  10. #30
    Połczyn-Zdrój
    Widzę, że temat powoli brnie do nikąd Podobnie jak ten z gdzie założyć lepsze opony... na przód czy na tył....
  1. [159] Zawieszenie skrzypi.
    Utworzone przez krisvanmoto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 299
    Ostatni post / autor: 05-04-2024, 13:43
  2. zawieszenie tył skrzypi
    Utworzone przez soplu123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-06-2013, 15:50
  3. skrzypi zawieszenie przod i tyl
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-05-2013, 11:59
  4. Skrzypi tylne zawieszenie
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 20:37
  5. [33] zawieszenie skrzypi. Co to ???
    Utworzone przez mihuvanstuff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 11:28
