Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jaki Płyn do wspomagania?
    Użytkownik Embrion Avatar cudny13
    Kolbuszowa
    AR 166 3.0 V6 24v
    Domyślnie Jaki Płyn do wspomagania?
    Witam. Jaki kolor płynu do wspomagania do mojej alfy 166? czerwony czy zielony? i czy to wazne?
    Warszawa / Płock
    Tak mówiąc najogólniej leje się coś z grupy Dexron II lub Dexron III.
    Qbaas
    Motul Multi ATF posiada obydwie aprobaty, zarówno Dexron II jak i Dexron III.
    Specyfikacje: GM Dexron IIIG / IIIH / IID / IIE, Allison C4, Ford Mercon & Mercon V, Chrysler ATF+3 & ATF+4, MB 236.9, 236.10, MB 236.11, MB 236.12, Hyundai / Kia ATF SPIII & PSF 3, Voith G 607, ZF TE ML 03D/04D/14A, JASO 1A
    http://www.motul.fr/system/product_d...pdf?1290086772
    Bydgoszcz
    166 JTD
    najtanszy hipol atf za 15zl tez moze byc
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    Tak, tylko ten olej jest mineralny i w warunkach mroźnych robi sie gęstawy (sam tego doświadczyłem). Mam obok siebie w garażu opakowanie Hipol atf 2d i Valvoline maxlife atf (spełnia II i IIID) i widac, że lepiej "płynie" po nocce na dworze przy - 18st.C - tyle zaobserwowałem osobiscie.
    Bydgoszcz
    166 JTD
    alfa i tak juz jest stara a tą pompe co jest w jtd dawali w temprach z 92 roku kiedy pojecia o syntetykach nie bylo wiec hipol spokojnie nie zaszkodzi, wazne zeby płyny były świeze
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Olej do silnika też wlewasz w technologii sprzed 20 lat?
    Bydgoszcz
    166 JTD
    nie bo wtedy jeszcze 166 nie bylo.. technologia sprzed 13tu czyli 10w40 starczy
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ej no w temprze i tipo miałem inną pompe niż w 156, wiec o co kaman?
  1. [159] Jaki płyn do wspomagania?
    Utworzone przez liked w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 22-03-2020, 00:13
  2. [145] Jaki płyn do układu wspomagania?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:31
  3. Jaki płyn wspomagania polecacie ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 13:26
  4. Jaki płyn hamulcowy i wspomagania?
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:13
  5. Ile i jaki płyn wspomagania kierownicy JTD
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 20:35
