Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 58
Temat: Jaki płyn do wspomagania?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    Domyślnie Jaki płyn do wspomagania?
    Może ktoś podpowie, jaki płyn do wspomagania mam nalać? ATF II czy ATF III? Nie mam pojęcia co tam było, i co trzeba nalać, a w układzie zostało tylko tyle, co w przekładni jakieś resztki, które i tak chyba już przedmuchało i jest pusto. ATF2 jest gęstszy, a 3 rzadszy. Nie chciałbym mieć jakiś przebojów później:p
    Śląsk
    Z tego co wyczytałem na forum są czerwone i zielone. Zielony jest rzadszy. i nie zaleca się go zalewać z racji że może się rozszczelnić magiel. niech mnie ktoś poprawi jeśli coś pomieszałem.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    instrukcja tako rzecze :
    Olej do przekΠadni hydrostatycznych który przewy˝sza
    wymagania specyfikacji “ATF DEXRON III”.
    Chorzów
    wydaje mi się że w AR nie stosowano zielonego płyny wspomagania.. to np. w citroenie.... w każdym bądź razie, u mnie był na 100% czerwony ATF, a to co mnie interesuje, to który wlać, II czy III II jest gęstszy, może powodować większe opory przy ruszaniu kierownicą, zwłaszcza zimą, III jest rzadszy, ale po rozgrzaniu może być zupełnie rzadki, coś rozszczelnić... gdyby to był jakis stary escort, lał bym co popadnie, ale nie mam zamiaru później regenerować np. przekładni kierowniczej, lub wymieniac pompę wspomagania dlatego proszę o pomoc
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    ooo...!! o to chodziło czyli ATF III bocianowi niech będą dzięki a czy instrukcja coś rzecze, na temat ilości w litrach którą potrzeba wlać? bo nie wiem jeszcze ile zakupić:p
    Ostatnio edytowane przez liked ; 13-01-2013 o 22:53
    Śląsk
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...i_problem.html
    Tu jednak jest że zielony i czerwony kolor
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar grzesk
    Wodzisław Śląski
    było Mito 1.4TB ,Brera 2.4/jest 147 GTA
    zielony i czerwony GI/E,GI/R
    Q2,K&N,BREMBO ORO,TAROX 114 CORSA,OZ ULTRALEGGERA 18',BRIDGESTONE POTENZA ADRENALIN,GOODRIDGE,SEBRING,BILSTEIN B14 PSS,MILLERS CFS
    zielonego do wspom. to już chyba z 10 lat nie widziałem
    Z tego co się zorientowałem, to początkowo lany był czerwony Tutela GI/E, a gdzieś w okolicy 2008 r. w związku z notorycznymi awariami układu wspomagania zaczęto stosować zielony Tutela GI/R. Niektórzy próbowali zmieniać płyn w swoich autach, ale nie znam skutków. Specyfikację znajdziecie tutaj
    GI/E:
    http://flcf.onion.it/commonfile/eng/...5_stec_ENG.pdf
    http://flcf.onion.it/commonfile/eng/...5_scat_ENG.pdf
    GI/R:
    http://flcf.onion.it/commonfile/eng/...2_scat_ENG.pdf
    http://flcf.onion.it/commonfile/eng/...2_stec_ENG.pdf
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja w aucie z 2006 roku mam Tutele GI/E(czerwona) czyli DEXTRON III.Nie zmienialem i z tego co sie orientuje nie zaleca sie zmiany przy starszych rocznikach na inny plyn wiec przy wymianie zbiorniczka zostawilem ten co mialem.Dolalem tylko ubytek.Byli tacy co zmieniali i nic to nie zmienilo,a moze tez tak byc ze wlasnie zmaina wplynie negatywnie na maglownice-ale to tez nie jest potwierdzone na 100% wiec zrobisz jak uwazasz.Pisze tylko to co wyczytalem na forum i zapamietalem.Pozdrawiam
    jezeli juz zdecydujesz sie na zmiane to musisz wyplukac cala instalacje hydrauliczna ze starego plynu.Czerwony i zielony nie sa mieszalne.Musi byc idealnie wyczyszczone
  1. [145] Jaki płyn do układu wspomagania?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 11:31
  2. Jaki Płyn do wspomagania?
    Utworzone przez cudny13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 14:53
  3. Jaki płyn wspomagania polecacie ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 13:26
  4. Jaki płyn hamulcowy i wspomagania?
    Utworzone przez matber1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 18:13
  5. Ile i jaki płyn wspomagania kierownicy JTD
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-05-2010, 20:35
