Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: pilne! Spryskiwacze nie działają
    dendryt44
    Domyślnie pilne! Spryskiwacze nie działają
    Witam, mam problem ze spryskiwaczami, co niestety przy aktualnej pogodzie uniemożliwia mi jazdę. Chodzi o to, że spryskiwacze nie pryskają plynem na szybę. mechanizm słychać, przy dłuższym przytrzymaniu wycieraczki się uruchamiają, zachowuję się tak jakby po prosu nie było płynu w zbiorniku. płyn jest, świeżo nalany. Nie wycieka. Co może być przyczyną i jak temu zaradzić?
    Proszę o odpowiedzi!
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Sprawdź pod gąbką w rogu komory silnika od strony pasażera czy nie ma wycieku, jak jest, to tam jest taki trójnik. Jakby to jego wina była to musisz sciągnąć takie kułeczko z dziurką i dorobić z czegoś uszczelkę np. z rękawiczek chirurgicznych. Nowy trojnik około 15 zł.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Litrowy
    Wawa, Brodnica,Uć górna
    156 3.0 v6 Q-DISTINCTIVE sw 04r LUCI DI BOSCO
    spójż czy ci sie niepozapychały dysze spryskiwaczy
    Użytkownik Fachowiec Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Typowa przypadłość. Niestety dysze i przewody są schowane w podszybiu, a nie w komorze silnika i na masce. Pewnie zamarzł płyn. Rozgrzej silnik i poczekaj gorące powietrze powinno odmrozić przewody.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Ja mam to samo i gorące silnik w czasie 150km trasy nie pomógł
    Czekamy do lata
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    dendryt44
    nic nie wycieka a dysze są ok.
    Samochód jest ciągle używany, więc nagrzanie go nie daje żadnych efektów. Jutro postaram się sprawdzić przewody i będę czekać do wiosny.. choć przy takiej pogodzie jazda bez spryskiwaczy jest bardzo trudna i mało przyjemna.
    a nie macie kompresora pod ręką?wypnij przy pompce i dmuchnij w przewód, zawsze sie jakis syf wytrąci i zapchnie
    dendryt44
    byłam dziś u zaprzyjaźnionego mechanika, dokładnie tak robił,ale nic nie pomogło. Zaproponował tylko pozostawienie Alfy na noc w ciepłym warsztacie i spróbowanie tego po rozmarznięciu , jednak akurat dziś nie było mi to na rękę - z samego rana potrzebuję autka.
    Użytkownik Pirat drogowy
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001 r. jest VW Passat 2.0 TDI 2006 r.
    przymarzło i pompka spalona na 99% po kilku próbach jak masz zmarznięte to pada od razu, przerabiałem temat, ogrzewałem i polewałem ciepłą wodą na myjni i nic, tylko nie w Alfie a Cytrynie c2 vtr
    ANGELS & AIRWAVES ... AND ALFA
    Użytkownik Świeżak Avatar Zet
    Świdnica
    AR 159 ti tbi
    Cytat Napisał univega Zobacz post
    bez przesady, wczoraj mi odmarzł i mimo wielu wcześniejszych prób nic się nie spaliło.
    159 tbi Ti
    Giulietta 1.4 MA TCT
    Były Alfa 146 ti, 156 2,4 jtdm 20V
  1. Nie działają spryskiwacze i wycieraczki
    Utworzone przez gacuss w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 10:09
  2. [159] Spryskiwacze nie działają
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 18:19
  3. [159] Szyby działają tylko przy wyłączonym silniku. Nie działają spryskiwacze reflektorów.
    Utworzone przez soto w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2014, 21:37
  4. Spryskiwacze reflektorów nie działają
    Utworzone przez karu w dziale GT
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 10:53
  5. Przednie spryskiwacze nie działają
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2011, 20:56
