Strona 3 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 95
Temat: Ciężko chodzą biegi
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar berez
    SMI
    159 1.9 JTDm 16V 2008r. (Mod: 180KM, 400Nm)
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Nie, tu chodzi o naprawdę problematyczne wbicie 2ki
    Dokładnie mam to samo, aż się boję że coś zepsuje przy takim siłowym wrzucaniu biegu.
    ---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    aro_1977 - chyba Ci auto ukradłem . Dzisiaj odwiedziłem (poprzez link z sygnaturki) Twój profil na motostat. Teraz wchodzę i patrzę a tu na liście "TWOJE POJAZDY" mam Twoją belle . Nie wiem jak to się stało, ale mogę edytować Twoje dane itp. Jak jest u Ciebie?
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    u mnie od minus 15 w dol przez kilka pierwszych kilometrow biegi zmieniaja sie nieco trudniej. Przy minus 20 wyraznie trudniej wchodzi jedynka ale tylko pierwszy, drugi raz, pozniej ok.
    Mysle, ze to normalne objawy wynikajace z gestnienia oleju w skrzyni i usztywniania sie linek. Z reszta w porownaniu ze 145 i 156, ktorymi wczesniej jezdzilem skrzynia w 159 duzo lepiej znosi mrozy.
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Też mam problem z wbiciem dwójki, nie tyle co muszę użyć dużej siły czy wyskakuje mi bieg ale przy wrzucaniu na 2 bieg czasami potrafi zgrzytać i ciężko wchodzi - takie coś pojawia się tylko przy zmianie na dwójkę. Przy redukcji czy wrzucaniu innego biegu, taki problem się nie pojawia. - jakieś sugestie co może być na rzeczy?
    W sumie poczekam z tym do wiosny bo może auto dostaje do łba od mrozów.
  4. #24
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Jeśli chodzi o "wchodzenie" biegów, to w każdym samochodzie jaki miałem zawsze przy ujemnych temperaturach chodziło to topornie.
    W AR159 ogólnie miałem duże problemy - od początku na postoju 1 i wsteczny wchodziły bardzo ciężko, podczas jazdy też raczej nie było szału - okazało się że tarcza sprzęgła i dwumas były do bani - przypalone. Wymiana obu + wysprzęglik i zmiana oleju w skrzyni sytuację dramatycznie poprawiły, ale ideału nie ma. niestety jeździłem przez ok 30tys zanim to naprawiłem - olej był z drobniutkimi opiłkami metalu, skrzynia swoje musiała odcierpieć i już rewelki się nie oczekuję. Kiedyś w 125p mi też zgrzytało na 3, olałem, później biegi zaczęły wypadać, a potem to już lewarek trzeba było trzymać ręką cały czas żeby móc jechać (3 i 4 bieg).
    Z własnych błędów sugeruję że jeśli coś zgrzyta to może lepiej się tym zainteresować, może się jeszcze da w miarę tanio naprawić a nie np zajechać skrzynię.
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    potwierdzam, na mrozie na początku biegi chodzą strasznie topornie, ale jak się trochę olej "przemieli" to jest ok
  6. #26
    Jarocin
    Odpukac niemialem,niemam problemow z biegami,chodza leciutko,jednym paluszkiem nawet przy -15.zato przy cytrynie ZX dwojke wcisnac to wyczyn przy tym mrozie
  7. #27
    Użytkownik Świeżak Avatar thunderbird
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    Panowie,
    Mamy z kolega w firmie 2 identyczne nowe AR 159 2,0JTDM z przebiegiem 11-12tys km i w obydwu biegi wchodzą ciężko, znacznie ciężej niż mojej poprzedniej 156. 2 i 3 hacza, co jest żenujące zwłaszcza na parkingach pod marketami . Po rozgrzaniu (czyli przejechaniu około 20km) problem znika. Trzeba przyznać, ze GM nie popisał się z tą skrzynią. Fiat wyszedł na tej współpracy jak Zabłocki na mydle... Radzę dobrze się zastanowić zanim zainwestujecie 200-500zł w linki, bo może to nic nie dać...Ta oplowska skrzynia, to chyba najsłabszy punkt tego auta.
    Pozdr,
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    BMW G01 LCI M40i 360PS/AR Stelvio 2,0 Multiair 200PS (2019-...)/Lexus IS200t 245PS (2016-2019) / AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS @206PS/420Nm Nero Carbonio (2011-2016) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  8. #28
    jarek88
    Też mi się sie na poczatku wydawało ze w a159 wszytsk otak topornie chodzi ale sie przyzwyczaiłem i jest git wcześniej jezdziłem peugeotem 206 i tam to było luźne wszystko w drążek zmiany biegów jak uderzyłem to latał jak chciał a tutaj tak nie ma
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    Ja myślę,ze gdy w pierwszych kilometrach chodzi ciężko,później jest ok,to wymieniłbym olej w skrzyni,na taki który lepiej znosi różnice temperatur.
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    Panowie pytanie - koledze drgają bieg III i IV. Mechanik stwierdził, że może to być wina dwumasu. Dwumas wymieniał w ASO pół roku temu. Co wy na To.
  1. Tylne szyby ciężko chodzą
    Utworzone przez dereza w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 16:25
  2. Ciężko wchodza biegi JTD
    Utworzone przez Mariusz547 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2013, 17:27
  3. [159] Biegi ciężko chodzą
    Utworzone przez xmy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 13:31
  4. [146] Hamlce ciężko chodzą
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 22:25
  5. Ciężko cgodzą biegi
    Utworzone przez jasiu486 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 22:21
