Czy może mi ktoś pomóc w znalezieniu usterki.
Jak jadę po małych, lub większych wybojach to w prawym tylnym kole słychać takie stukanie jak by np. drzwi stukały, lub coś w bagażniku latało.
Co to może być ?
Co to może być ?
mnóstwo rzeczy.. zaczynając od latającej gaśnicy ... niestety ale troszkę mało sprecyzowałeś .. najlepiej dźwignij auto pokreć kołem, zdejmij koło zobacz całą okolice prawego koła czy nic nie lata.. może to być jakiś drążek wybity na amen
Bez kitu mało info, jak masz możliwość to w kanał i sprawdź luzy na drążkach albo podjedz do warsztatu, za sprawdzenie czy masz luzy nie powinni Cie skasować... (jeśli masz mechanika w miare ogarnietego)
Mam podobne stuki, dochodzące z tył, tak jakby z wysokości pasów. Kolega robert147 z forum tez ma taki problem. Kolego najpierw sprawdź sobie zawias. Jak będzie ok to znaczy, że jakaś pierdoła. Ja tak mam i zawias ok, w boczku nie ma co sie tłuc, koła proste. Zobaczymy na wiosne coś pogrzebie i może sie wyjaśni![]()
no to ja jak mam samochód zmrożony, to stuka mi i trzaska tak piskliwie na dziurach .. ewidentnie zwijacz pasa, prawa strona.. nie wiem dlaczego i nie chce mi się tego rozbiera, ale auto zimne -stuka.. auto rozgrzane, pas cicho ;]
Mam to samo prawy tył.. Najgorzej jest po długim postoju, w lato jest raczej cisza. Próbowalem pchac tam szmatki filce itp itd ale nic nie dało. Trzeba rozkrecic jak zrobi sie ciepło i może problem zostanie rozwiązany ; D
mam ten sam problem. ściągałem boczek i nic, osłonę słupka i tez nic nie znalazłem, pas jest ok.
Gdzieś ktoś kiedyś na forum napisał, że u niego był to problem z korkiem wlewu paliwa.
Muszę to sprawdzićbo irytuje mnie to fest porządnie.
hm, nie nie, mi czasami po drugiej stronie po dłuższym zastoju i mrozie też trzaskał...
i to jest moim zdaniem na 90% coś z bliskiej okolicy pasa-napinacza albo samego napinacza..... ale nie zabierałem się za rozkręcanie tego.. bo jak odsunąłem oparcie i zobaczylem jaki to jest obszerny element to mi się odechciało... i fakt, jak jest ciepło to kompletna cisza, nie zastuka ani razu .. wtf ? ;d
mocowanie amortyzatora albo sam amortyzator !!! Mam to samo i w momencie kiedy stukanie występuje amortyzatory są jakby miększe ;/ teraz jak cieplej amory twardsze stukania brak !!!
no to dziwne, bo moje mają 3 lata i na ostatnim przeglądzie i na szarpakach amortyzatory mam niby idealne.. ;/
