Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 68
Temat: alfa 159 1.9 jtdm nie odpala
  1. #21
    mito
    wymieniony filtr paliwa i komplet świec, auto nadal nie odpala, bateria naładowana, a poza tym dzisiaj była temp dodatnia (auto w niemczech stoi)... już bardzo nie mam pomysłu gdzie szukać
  2. #22
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A ile stało na tej dodatniej temp? Masz pewność, że paliwo dochodzi ?
  3. #23
    Cytat Napisał mito Zobacz post
    wymieniłeś komplet świec, ale skąd pewność że dostają napięcie? ja przetestowałem swoje tydzień temu przy użyciu multimetru ustawionego na zakres 20A pomiaru prądu stałego. Przy wyłączonej stacyjce odpinałem każdą świecę po kolei a w szereg pomiędzy kabel świecy a świecę wpinałem amperomierz (uwaga końcówka amperomierza lubi się ześlizgiwać ze świecy i trzeba uważać żeby nie przywrzeć do masy, pewnie poszedłby bezpiecznik na obwodzie grzania świec, albo multimetr). żona na komędę wkładała kluczyk a ja obserwowałem pobór prądu - był od ok 12-13A na początku do ok 8-9A przez ok 15 sek, potem "cyk" przekaźnika sterującego grzeniem świec i 0A. Przy takich prądach świece muszą się grzać, przy okazji masz przetestowaną całą instalację sterującą.
  4. #24
    mito
    temp dodatnia jest już jakiś czas, auto nadal nie odpala, próbuje zaskoczyć ale nic. świece grzeją na pewno, paliwo do listwy wtryskowej dochodzi... podłączyłem elm'a i jedynie co wyskoczyło to błąd o czujniku emisji spalin P2081 bodajże, po wykasowaniu już się nie pojawił... nie mam tu niestety w okolicy aso alfy czy fiata... chyba zostanie tylko opcja lawety i do polski do jakiegoś serwisu... pomysły mi się już skończyły...
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Kup "samostart" na tankstelli, w kolektor i pokręć rozrusznikiem musi odpalić. Jeśli świece grzeją i paliwo do listwy dochodzi to może parafina wytrąciła się w przewodach między listwą CR a wtryskami lub "zapchała" same wtryski.
  6. #26
    mito
    tylko w którym miejscu w kolektor go zaaplikować?
  7. #27
    Strzelce Opolskie
    Najlepiej zdejmij ten by-pass , który zaznaczyłem i rurkę samostartu wsadź w "grubą rurę" i kręcić aż odpali
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	117.3 KB
  8. #28
    Użytkownik Embrion Avatar jedrekvx
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 2006r.
    Domyślnie Pompa paliwa 1.9 JTDM 150KM
    Witam. Potrzebuje pomocy, mianowicie od tygodnia pompa paliwa w bagu zaczela dziwnie nierowno pracowac, az tu nagle dzisiaj wyskoczyl blad silnika i po przejechaniu ok. 10km. auto zaczelo slabnac i w koncu zgaslo. Nie da rady teraz odpalic, a pompa pracuje jeszcze glosniej i nie rowno. Wykrecalem ja i niby dziala, odkrecielm tez przewod paliwowy juz za filtrem paliwa i tez podaje paliwo tylko nie wiem czy nie za slabo. Co o tym myslicie?
    Ostatnio edytowane przez jedrekvx ; 19-08-2014 o 21:20
  9. #29
    Myślimy, że trzeba odczytać kody błędów z ECU, bo one mogą nakierować na rozwiązanie.
  10. #30
    Z ECU? Tak czy tak zamowilem pompe, bo to raczej jej przyczyna... Napisze jak przyjdzie i wymienie.
  1. [159] Alfa 159 1.9 JTDm - nie odpala, brak ciśnienia paliwa na listwie
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2015, 15:46
  2. Jtdm nie odpala
    Utworzone przez Davvid8 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-04-2015, 11:33
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] Alfa 159 2,4 jtdm nie odpala, wcześniej problemy ze spadkiem mocy
    Utworzone przez zborski2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 20:47
  5. alfa 1,9 jtdm 16v nierówno odpala
    Utworzone przez sebulek10 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 09:56
