Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Gniazdo zapalniczki
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Domyślnie Gniazdo zapalniczki
    Witam wszystkich.
    Ostatnio wybrałem się w dłuższą trasę moją Alfą 147 oczywiście zaopatrzyłem się w nawigację. Niestety po wpięciu zasilacza do gniazda zapalniczki nawigacja się nie ładowała. Spróbowałem inna nawigację - problem ten sam.
    Jak myślicie czy konieczna jest wymiana gniazda zapalniczki czy może jakiś bezpiecznik odmówił posłuszeństwa.
    Dodam jeszcze że Alfę kupiłem bez zapalniczki (z gołym gniazdem) więc może poprzedni właściciel wykorzystał gniazdo jako stojak na długopisy lub inne przedmioty i uszkodził je?
    Pozdrawiam.
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa romeo 147 Spark
    go nic prostszego weź w rękę mierni i zmierz czy masz napięcie w gnieździe
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lucky
    Frampol
    147 1.9JTD 2002r.
    Jest od tego bezpiecznik, w instrukcji znajdziesz który to. Jeśli bezpiecznik będzie ok to podpowiem Ci, że pasuje zapalniczka od stilo, sam zmieniałem bo jakaś guma mi się w zapalniczce rozpuściła.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    to ten sam bezpiecznik co jest od świateł
    soon44
    ja mam inny problem, przy wymianie radia chyba odłączyłem zapalniczkę i nie wiem którego kabelka szukać, chyba że to bezpiecznik chociaż wątpię żebym zrobił jakieś zwarcie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    krzychu43, sprawdź bezpiecznik nr F44 - 20A ( to tak zgodnie z instrukcją ), w skrzynce bezpieczników w desce rozdzielczej ( piąta kolumna - czwarty wiersz, to jest ten bezpiecznik ). Nie jest to ten sam co do świateł. Jeśli to nie bezpiecznik, to sprawdź jeszcze podłączenie kabelka do gniazda.
    soon44
    Dżeju a wiesz może co z moim problemem?
    Alfa 147 1.6 TS
    Jeśli nie wyciągałeś kabelków ze złączy konektorowych, to wystarczy przejść po kabelkach od radia w stronę skrzynki bezpieczników oraz zapalniczki i każde złącze obejrzeć, czy wszystkie kabelki siedzą jak należy. Można jeszcze spojrzeć ( macając ), na tylną stronę skrzynki bezpieczników pod deską i sprawdzić czy dobrze "siedzi" złącze zaznaczone na załączonym szkicu.
    Jeśli wyciągałeś kable ze złączy, to szukaj luźnego czerwonego i czarnego.
Nazwa:	AR-147_Tabl bezp-Sch_008.jpg
Rozmiar:	9.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Dżeju ; 22-02-2012 o 23:21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar noname
    chwilowy brak;)
    a od podswietlania zapalniczki jest osobne napiecie? bo nei dziala podswietlanie, a sama zapalniczka dziala. czy raczej diodka padla?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    padła dioda, albo nową, albo przelutować diode, tylko wiadmo , musi być na 12v
  1. [156 SW] Gniazdo zapalniczki w bagażniku
    Utworzone przez Romero w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2015, 14:47
  2. Nie działa gniazdo zapalniczki
    Utworzone przez mmax88 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 23:26
  3. gniazdo zapalniczki w 147
    Utworzone przez kamoo22 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2013, 16:14
  4. Gniazdo zapalniczki
    Utworzone przez lutek26 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 08:17
  5. [156] Gniazdo zapalniczki.
    Utworzone przez Mattti80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-01-2009, 20:11
