Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Sonda z silnika 1.8 do 2.0 ?
    Krolik
    Domyślnie Sonda z silnika 1.8 do 2.0 ?
    Panowie wie moze ktos czy podejdzie mi sonda z silnika 1.8 do silnika 2.0 ? Problem jest w tym ze nie mam jak zczytac numerow sondy bo poprostu zniknely. Prawdą jest ze wystarczy zeby tylko ilosc kabli sie zgadzala ?
    Wiem ze po wymianie przeplywki na inny numer trzeba robic reset parametrow, ale czy przy sondzie tez trzeba ? Mam do dyspozycji FES'a, ale niewiem czy da sie tam zrobic reset.
    Międzychód
    sonda nr0 258 006 190
    sondy sa takie same a po wymianie przeplywki nie robimy niczego ,bo to nic nie da skoro założysz nie taka jak trzeba
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 28-02-2012 o 23:17
    Krolik
    w aso mi mowili ze trzeba reset i adaptacje zrobic jak sie wymieni na inna tzn z innym numerem
    Międzychód
    nie daj sobie wcisnac zamiennika ,bo tak przeprosisz oryginal, ja po wymianie sondy nie robilem resetu tylko kasowalem bledy
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 28-02-2012 o 23:26
    Krolik
    ale mi nie chodzi o zamiennik tylko sa rozne numery przeplywek boscha. I chodzi oto ze jak ja mam 218 280 019 i jak wsadze inna np 230 320 023 to musze zrobic reset i adaptacje
    Międzychód
    oczym teraz mówisz ,o sondzie czy przeplywce ,bo sie pogubiłem ,przeplywke tak jak i sonde masz dedykowana do modelu i najlepiej zakladamy taka jak ma byc
    Krolik
    mowie o przeplywce, bo napisales "a po wymianie przeplywki nie robimy niczego ,bo to nic nie da skoro założysz nie taka jak trzeba" a mi mowili ze jak zaloze z innym numerem to musze zrobic reset i adaptacje.
    Międzychód
    kazda przeplywka ma zadane wartosci , i nie jest bez znaczenia jaka o jakich parametrach wsadzisz ,ja mam oryginaly i nie zakladam zamiennikow, i nie wiem czy reset i adaptacja zmieni wartosci przeplywu powietrza
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    katalog boscha
    bosch onyx
    sprawdź jaki jest nr w 1.8 i 2.0
  1. sonda
    Utworzone przez Danielloo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 16:01
  2. Problem z sonda lambda - która to sonda :(
    Utworzone przez xsnailx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 21:28
  3. Sonda w 2.0 v6 TB
    Utworzone przez Misiek213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 06:06
  4. sonda
    Utworzone przez michal100 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2009, 09:50
  5. [146] Sonda NTK A6F
    Utworzone przez Addios w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2009, 13:02
