Strona 30 z 1246 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940801305301030 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 12460
  1. #291
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Czyli te co znalazłem z et42 nie podejdą?
    Pozdrawiam serdecznie
  2. #292
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał Łukasz.L. Zobacz post
    Podejdą - to jest tak mała różnica, że bez problemu mogą być
  3. #293
    Żegocina
    Cytat Napisał pafka Zobacz post
    Masz rację
    Właśnie zerknąłem na moje oryginalne, i rzeczywiście jest ET 41.
    38 podaje jakaś niemiecka strona z felgami...
    Ja kupiłem 18" firmy Rondell z ET 35, które na stronie producenta w konfiguratorze są dedykowane do 159.
    Myślę, że podejdą. Jedyny problem to czy nie zawadzą o zaciski, ale to tylko 1mm mniej niż seria, więc sądzę, że z powodzeniem da się je zamontować.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  4. #294
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Dzięki Panowie!Nazwa:  piwo.GIF
Rozmiar:  1.7 KB
  5. #295
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Bardzo słuszna uwaga! Niektóre nieoryginalne 17" nie wchodzą na zaciski z przodu, i nie jestem przekonany czy to tylko sprawa ET. Najlepiej by było najpierw przymierzyć, ale pewnie takiej możliwości nie ma.
    A jakiej wielkości masz tarcze z przodu?
  6. #296
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Jakby miały haczyć o zaciski to zawsze jest możliwość zastosowania odpowiedniego dystansu. Ale fakt że przy 159 i dużych zaciskach nie jest łatwo z doborem felg.
  7. #297
    Żegocina
    Łukasz ma 1.9 JTDm, więc tarcze będą 305. Pytanie tylko jakie zaciski. Ja u siebie na zimę założyłem 16" (alu, ale nie oryginalne) i musiałem je przeważać, bo zacisk łapałby o odważnik. Generalnie felgi weszły na styk, a w miejscu gdzie są ciężarki prześwit wynosi nie więcej niż 1mm ET tych felg to 38.
    17" powinny wejść gładko, chyba, że to jakiś wymyślny wzór i będą haczyć o zacisk.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #298
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Nie wiem, rocznik alfy 2008.
    Hmm, to nie wiem czy ryzykować jak mogą nie pasić, a już zrobiłem sobie pogladową wizualizację, słabo widać, ale na dużym zdjęciu ładnie wyglądają te felgi.
Nazwa:	img07961024x768.jpg
Rozmiar:	204.9 KB
ID:	48680Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	MomoTen-SSilver.jpg
Rozmiar:	58.2 KB
    Ostatnio edytowane przez Łukasz.L. ; 01-03-2012 o 14:06
  9. #299
    Żegocina
    Jeśli masz rocznik 2008, to pewnie masz zaciski Brembo. Tak czy inaczej 17" powinny spokojnie wejść. BTW, jakie felgi masz teraz?
    Co do wizualizacji chyba trochę przesadziłeś, bo wyglądają przynajmniej na 18"
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  10. #300
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Też nad nimi poważnie myśle. Tylko zastanawiam się czy 7 cali szerokości nie będzie za wąskie? Jak na tym będzie wyglądać opona 225? Bo w przypadku 17" producent zaleca 7,5" szerokości.
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
