Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z odpaleniem JTD
    Marcuss
    Domyślnie Problem z odpaleniem JTD
    Witam,
    Jak ktoś jest w temacie to moją Alfę dotknęła "choroba wściekłego diesla". Wymieniłem silnik i znowu kolejny problem, nie da się go odpalić jak jest zimny, jedynie na samostarcie odpala. A jak jest ciepły (90*C) to chodzi...Mo ze ktoś ma jakieś podejrzenia co to może być?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar keyhi
    Nowa Ruda
    alfa romeo 156 1.9 jtd SW Nero Fuoco 2001 ,110KM
    Jeżeli na samostarćie odpala to nie dostaje paliwa ,możę się zapowietrza jak długo postoji
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wymieniłes komplet silnika z osprzętem, czy osprzet dałeś swój?
    Podpinałes już fesa?
    Marcuss
    na pewno się nie zapowietrza... Nie majster, wymieniłem silnik i wtryski reszta jest ze starego... podejrzenia są takie, że zawór ciśnieniowy w pompie wysokiego ciśnienia nie wytrzymał obrotów i się uszkodził, ale nie wiem czy to jest realne...
    Bytom
    A swieczki grzeją??? jak zimny nie pali??? Bo jak grzeją to ciekawe . Moj kumpel ma podobnie w stilo 1,9jtd tyle ,że on kupił auto od handlarza z rok temu no i straciła się kompresja ( pewno z 300 000 przebiegu sciepneli bo uszanowany był ) . Objaw podobny do twojego -zimny kręci dymka puszcza a zapalic zapali jak juz zaczyna brakować aku z kręcenia . A sprawdzili zasilanie , nowe swieczki , wtryski ok .
    Marcuss
    świeczki grzeją... Też się tego boję, że kompresja będzie za słaba, ale to się sprawdzi jutro... pierwsze na liście jest sprawdzenie zaworu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    spróbój wyłączyć wszystkie odbiorniki prądu (radio, dmuchawa, światła ) przed odpaleniem i spróbować. Spotkałem się z przypadkiem, że przy dużym obciążeniu prądowym styki przekaźnika się rozłączały.
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    a moze czujnik walu korbowego?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    wklepałeś do ecu nowe kody ima wtryskiwaczy ?? Niby nie powinno to unieruchomić silnika no ale...
    Użytkownik Romeo Avatar psylo
    Rzeszów
    Audi A5 Sportback
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    Raczej nie, objawy są dokładnie odwrotne.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. Problem z odpaleniem 2.0 TS
    Utworzone przez szmaragd1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 20:45
  3. [155] Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 15:47
  4. Problem z odpaleniem
    Utworzone przez Jeż w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 21:33
  5. Problem z Odpaleniem
    Utworzone przez devisto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-05-2011, 10:00
