Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [166] Kontrolka
    adriano166
    Domyślnie [166] Kontrolka
    Witam wszystkich, czy możecie mi powiedzieć co oznacza migająca kontrolka w kształcie silnika?
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Oznacza to iż silnik wchodzi w tryb awaryjny i coś mu zaczyna dolegać,najlepiej jechać do serwisu i podłączyć pod kompa aby znależć przyczynę.Nie martw się na zapas,to nie musi oznaczać od razu coś poważnego.
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    adriano166
    Dokładnie dzieje się to po przekroczeniu 2000 obr/min, wtedy też auto traci na mocy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Rzeszów/Irl.
    159 1.9 jtdm 16v 2007
    Nie chcą straszyć ale gdy ta kontrolka miga oznaczać to może uszkodzony katalizator. Mogę sie mylić ale sama instrukcja obsługi mówi o tym.
    adriano166
    Cytat Napisał emzet156
    Mam nadzieje że się mylisz :!:
    Łódź
    Cytat Napisał adriano166
    traci moc bo jak pisałem silnik wchodzi w tryb awaryjny,jedyne rozwiązanie to podłaczenie pod kompa.
    Ostatnio miałem okazję jechać 156 2.4 JTD i było to samo,okazało się iż to nic poważnego,nie wiem co bo to nie moja Alfa i serwis www.lanciateam.pl to zrobił.
    adriano166
    Ok! posłucham się starszego :wink: Trzeba będzie jechać na kompa. Nie lubię jak moją Alfke coś boli. Do tych gości z lanciateam mam kawał drogi bo jestem z Wa-wy ale z opisów widać że chyba znają się na rzeczy, znajdę coś koło siebie.
    Odezwę się jak załatwię sprawę.
    Rzeszów/Irl.
    SPROSTOWANIE. Ta migająca kontrolka tyczy się bęzyny i nie jestem pewien czy tak samo jest z dieslem. jedz na kompa on ci prawdę powie (choć nie zawsze ). POWODZENIA.
    adriano166
    Hej!
    Wiec byłem na kompie i boli ją taki błąd.
    P0235 Engine boost condition- limit not reached
    Mechanik postawił na czujnik od turbiny. Ale po wykręceniu i podłączeniu go pod aku powiedział że jest ok. Może macie jakieś doświadczenia z tą dolegliwością.
    Dzięki.
    Zacznij od czyszczenia zaworu EGR - takie delikatne miganie kontrolki (bez utraty mocy) to może byc jego sprawka.
    W dalszej kolejności pozostaje ci zajęcie się zaworem elektromagnetycznym sterującym podcisnieniem zmiennej regulacji turbiny.
    Ostatnią rzeczą jest czyszczenie zapieczonych kierownic zmiennej geometrii turbiny - to grubsza sprawa i wymaga demontażu turbiny (powodem zapiekania jest kiepskie paliwo i styl jazdy - nie wykorzystywanie pełnego zakresu obrotów silnika)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 12-02-2018, 13:31
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 11-10-2014, 12:41
  4. kontrolka ABS
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 19:43
  5. Kontrolka ASR
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 20:06
