Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Automaczyne ryglowanie drzwi po ruszeniu
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Domyślnie Automaczyne ryglowanie drzwi po ruszeniu
    Czy jest możliwe i w jaki sposób aktywować automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu?
    RedMax
    Tak jeśli posiadasz autoalarm ja mam np Fox-a i mam możliwośc włączenia lub wyłączenia tej funkcji spośród 5 innych które można programowac
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pedro
    WL?ocL?awek, Poland
    CharlesNapOB
    Ale jak???
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Marcino20
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Podłączasz alarm, większość posiada opcję domykania drzwi po odpaleniu auta/naciśnięciu hamulca. Idzie impuls do alarmu po tym i zamykają się drzwi, po zgaszeniu auta, idzie znów impuls do alarmu i centralny się otwiera.
    Było 156 jtd 16v, jest 159 jtdm 16v
    Wlkp
    Alarm fabryczny czy dołożony? Jak to wygląda w autach nie wyposażonych w autoalarm?
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Alarm dołożony, fabryczny nie ma takiej opcji. Jeżeli posiadasz centralny, a zakładam, że tak to możesz dołożyć bez problemu, na forum jak poszukasz znajdziesz dokładną instrukcję z kolorami kabli co gdzie i w którym miejscu podłaczyć.
    Wlkp
    Tylko pytanie o kwestie bezpieczeństwa, o ile blokowanie zamków jest dobrą rzeczą w mieście, o tyle w przypadku kolizji niezbyt miło być wycinanym z auta przy zablokowanych zamkach. Chyba, że czujniki uderzeniowe i przeciążeniowe wysyłają sygnał otwarcia centralnego zamka?
    DDZ
    AR 159 1.9 JTD 16V
    Drzwi otworzysz jeżeli klamka Ci działa od środka, a rygle wyskakują właśnie jak otwierasz od środka, nie blokują się. Zamknij ręcznie od środka auto, wciśnij cycki i otworzysz normalnie klamką.
    RedMax
    W ten sposób się programuje u mnie
    Przy wyłączonym alarmie otworzyć drzwi kierowcy, przekręcić kluczyk stacyjki zapłonu w pozycji „WŁĄCZONA” Następnie wejść w fazę programowania zgodnie z poniższym opisem:
    3 razy nacisnąć duży przycisk pilota (każde naciśnięcie odezwie się jednotonowy sygn. Akustyczny.)Po trzecim przyciśnięciu zasygnalizowane będzie wejście w tryb programowania i trzeba ustawić kolejno 5 funkcji po przez jednokrotne naciskanie pilota.
    1. Funkcja Potwierdzenia Akustycznego przy zał. i wył. (pierwsze naciśnięcie)
    Aktywacja nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Dezaktywacja nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    2.Funkcja Ponowne Automatyczne Załączenie (drugie naciśnięcie)
    3.Automatyczny Rygiel Drzwi (trzecie naciśnięcie)
    4.Check Control dla czujników masowych (czwarte naciśnięcie)
    CHECK CONTROL PO 30s nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    CHECK CONTROL PO 5s nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    5.Zamiana modulacji syreny przy zał. i wył (dot. Potwierdzenia ) (piąte naciśnięcie)
    Modulacja jednotonowa nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Modulacja wielotonowa nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    UWAGA Dotyczy to alarmów F101BAMBINO o roku produkcji od 1998 wcześniejsze alarmy z tej go modelu miały tylko do zaprogramowania 2 funkcje pierwszą i drugą. Każdorazowo wyłączenie zasilania na alarmie przywraca funkcje do ustawień fabrycznych.
    Użytkownik Fachowiec Avatar szerszeń
    Gdańsk
    Astroserati | 407 coupe | Quattroporte
    Cytat Napisał xweb Zobacz post
    Jak przyp... bokiem (oby Cię to nie spotkało), to nie będzie miało znaczenia, czy miałeś zamknięte, czy nie.
    Chłopaki nie bawią się w otwieranie, tylko wycinają nożyczkami.
    Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
  1. Po "dynamicznym" ruszeniu sprzęgło zostało w podłodze
    Utworzone przez maciekm88 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 00:28
  2. [146] Kierownica skręca w prawo po ruszeniu
    Utworzone przez cypis24 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 20:14
  3. Automatyczne ryglowanie drzwi podczas jazdy - antynapad
    Utworzone przez Voytheck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2012, 22:07
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 13:24
