Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wysokie obroty na biegu jałowym
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Domyślnie Wysokie obroty na biegu jałowym
    Przyszła i na mnie kolej A więc tak. Gdy odpalę auto po dłuższym postoju, obroty na biegu jałowym ładnie spadną po chwili i jest ok. Ale wystarczy że kawałek przejadę to obroty biegu jałowego wzrastają do nawet 2500 i za nic nie chcą spaść. Sytuacja stabilizuje się dopiero, gdy temperatura osiągnie jakieś 70 stopni, wtedy wskazówka obrotomierza opada wzorowo w okolice 1000. Jakieś sugestie?
    gregory_ja
    przydus przez chwilke na 5 biegu do 1tys obr jesli spadna i utrzymaja to moim zdaniem krokowiec
    Nidzica
    Cytat Napisał gregory_ja Zobacz post
    Po takim zabiegu obroty z powrotem wracają w okolice 2500.
    Może to coś z czujnikiem temperatury na kompa?
    Nidzica
    Nikt?
    los3r
    A krokowca obejrzał?
    Nidzica
    Cytat Napisał los3r Zobacz post
    Krokowiec czyszczony, tak samo jak przepustnice. Dolot wydaje się szczelny. Nie mam już pojęcia gdzie jest przyczyna, jeszcze nie tak dawno było wszystko dobrze
    Użytkownik Alfa i Omega
    Sosnowiec
    Alfa 146 1.6 Boxer, GT 1.9 jtd
    Zazwyczaj w takich wypadkach musisz sprawdzić:
    - czujnik położenia przepsutnicy
    - czujnik mas powietrza (przepływomierz)
    - czujnik temperatury cieczy chłodzącej
    - szzelność przepustnicy
    Pozdrawiam.
    Nidzica
    Cytat Napisał drago256 Zobacz post
    Hmm... może.
    Wierzyć mi się nie chce
    Ten jest prawie nowy :p
    Pojęcia nie mam
    Odepnij czujnik od przepustnicy i obroty powinny wskoczyć na 2,5 tyś obrotów
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się pod ten.
    Pacjent to AR 145 1.6 boxer
    objawy:
    - po odpaleniu zimnego silnika obroty utrzymują nie na poziomie 2000 - 2200 obr/min, po nagrzaniu sytuacja się stabilizuje
    - falowanie obrotów w zakresie 1000 - 1500 zarówno na PB jak i na LPG (sekwencja)
    - przy zmianach biegów (w górę) po wciśnieciu sprzęgła obroty mają tendencję do rośnięcia, zazwyczaj powinny się utrzymać na poziomie z przed wciśnięcia sprzęgła).
    - zastanawia mnie też fakt poszarpywania tylko na zimnym silniku na PB. Po nagrzaniu objaw ustępuje.
    Wychodzi na to, ze nie umie utrzymać obrotów na poziomie 850 rpm. Cały czas mam za wysokie obroty.
    Czyściłem przepustnicę, silniczek krokowy również. Bez poprawy.
    Czujnik temp. cieczy chłodzącej oraz położenia przepustnicy nowy.
    Nie wiem czy brac się za krokowca tzn. wymieniać?
  1. Za wysokie obroty na biegu jałowym po wymianie akumulatora
    Utworzone przez s3bastian91 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 20:59
  2. [145] 145 - wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  3. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
  4. Obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez kandy w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-03-2013, 17:45
  5. Wysokie obroty na biegu jałowym i dziwne szarpnięcie
    Utworzone przez BREWKI156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 18:47
