Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: zamek w klapie tył nie otwiera tylko cyka
    Pangien
    Domyślnie zamek w klapie tył nie otwiera tylko cyka
    muszę naciskać przycisk na kluczyku z parę razy żeby się otworzyło.
    Cyka tylko ale klapy nie puszcza....
    Teraz pytania:
    czy to co zwalnia to jest w górnej części zamka?
    Czy poprostu to wymienić czy coś się da z tym zrobić?
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    nikt tak nie miał?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    zdejmij ten plastik na zamku , odkrec go i zobacz , moze spada silownik z tego jezyczka co go ciagnie silownik , u mnie tak bylo teraz juz nie ma problemu
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alex
    Świebodzice
    ALFA 156 1,8TS 144KM 1998 Czarna Strzała
    Jeżeli kluczykiem musisz pomanewrować nieco siłą, a za pomocą linki klapa bagażnika normalnie Ci się otwiera, to musisz zrobić mały trick. Otwórz klapę i zdejmij osłonę zamka w klapie, tam będziesz miał cięgno z zamka kluczyka do zatrzasku. Ono jest w pewnym momencie załamane w 2 miejscach. Weź kombinerki o podegnij delikatnie te załamania i po problemie
    ~~~~~~~~ I'm not drunk! I just drive Alfa Romeo
    Pangien
    czyli mówicie,że to całe coś co otwiera nie otwiera to jest w dolnej części?bo ten plastik co mówicie to chodzi o ten podłóżny z wytłoczeniami właśnie od dołu?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pedro
    WL?ocL?awek, Poland
    CharlesNapOB
    Dokladnie,od dolu
    Pangien
    rozkręciłem to przed chwilą i wygląda na to ,że opadł mi ten zamek, jak przycisnę klapę to działa ok.
    odkręciłem go i podniosłem na śrubach ale po przykręceniu plastików znowu zaczęło mi raz działać raz nie.... podkładki jakieś?
  1. zamek bagaznika tylko otwiera..
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 11:54
  2. Centralny zamek - z pilota tylko otwiera
    Utworzone przez poul w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 07:46
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 13:22
  4. Jak wymienić zamek w tylniej klapie AR 156 przed FL
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2012, 08:10
  5. [146] Jak wymienić zamek w tylnej klapie???
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 09:16
