Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: -czujnik położenia kola kierownicy ..rozregulowałem :(
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie -czujnik położenia kola kierownicy ..rozregulowałem :(
    Panowie jak w temacie ..dzisiaj założyłem sobie manetkę tempomatu..poszło szybko bez problemów,miałem taśmę airbagu do podłączenia sterowania z kierownicy ale była z 2001..moja alfa jest po lifcie.Taśma nie pasowała..musiałem rozebrać ją całą i przełożyć środek do obudowy taśmy airbagu po lift owej. Obudowy różnią się głębokością wycięcia tylnej części.Po liftowa ma czujnik położenia kierownicy i on / jego pierścień / musi się schować do wnętrza obudowy taśmy.A więc była zabawa ,aby przełożyć taśmę do nowej obudowy musiałem naciąć obudowę przy wtyczce gdyż taśma jest zgrzana na stałe z pinami gniazda.Po godzinnej walce wyszło ok. Skręciłem wszystko..i startuje.Zakręcam sobie na placu a tu moja alfka hamuje przeciwną stroną w którą skręcam .Zabawa pyszna....aż do momentu wychwycenia błędu przez komputer,,VDC System Failure Go to dealer"i wyłączenia VDC. Albo źle ustawiłem przy montażu / pokręciłem / czujnik ..jego zębatki położenia kiery albo wcale się on nie obraca z kierownicą.Pytanie...jak to mogę wyzerować , sprawdzić czy się kręci / działa / itd.Szukałem na forum..ale za dużo nie ma na ten temat.
    147 1.6 TS
    w wiekszosci aut mozna wyzerowac tablice w owolnym polozeniu i ja zaprogramowac na nowo w owolnej pozycji
    Leszno
    Cytat Napisał szajbus0 Zobacz post
    właśnie znalazłem taki temat..opcja szukaj nie boli
Nazwa:	28015.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...akcji_vdc.html
    To zdjęcie wstawione przez kolegę bubu ..jutro sprawdzę czy można ustawić zero na czujniku gdy koła będą na wprost
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 21-03-2012 o 21:11
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - trzymam kciuki.
    - jeśli ruszałeś zebatki, to tego nie ustawisz.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Leszno
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - trzymam kciuki.
    dzięki ...pomogło.Nie ruszałem tego czujnika / nie rozkręcałem zębatek / .był przestawiony o -92 stopnie.Zrobiłem kalibracje i pomogło. Błąd nie wyskakuje mimo kręcenia ósemek po placu.Chyba jest dobrze.Czy poprawić to bo i tak jeszcze raz będę zdejmował kierownicę czy zostawić.Może inaczej..czy ten czujnik ma ograniczoną liczbę obrotów lewo=prawo i określony punkt zerowy czy jest mu wszystko jedno po kalibracji ?
    147 1.6 TS
    po kalibracji jest mu szystko jedno to nie tasma od poduszki
    Leszno
    dzięki....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar khropek
    Bielsko-Biała SB....
    Alfa Romeo 159 2.0JTDm 170KM 07/2009
    BTW po co bylo wszystko rozbierane?Manetka tempomatu to osobny element,wystarczy odkrecic oslone i przykrecic do obecnych przelacznikow,oraz podlaczyc kabel - 5 srubek i wtyczka.
    Wysłane z mojego HTC Vision
    Leszno
    Cytat Napisał khropek Zobacz post
    Napisałem .. ,,
    miałem taśmę airbagu do podłączenia sterowania z kierownicy" ..a tempomat to tylko BTW
    a tak dla potomności..to wycięcie w czujniku położenia kierownicy musi się pokryć z wypustką w taśmie airbagu.Ja to przeoczyłem i dla tego cała zabawa.
    Na ostatnim zdjęciu miejsce sklejenia obudowy taśmy airbagu poliftowej po przełożeniu wnętrza przedliftowej
Nazwa:	20120323249.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
ID:	50954Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120323251.jpg
Rozmiar:	56.6 KB
ID:	50955Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20120323252.jpg
Rozmiar:	37.9 KB
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  2. [145] czujnik położenia wału
    Utworzone przez grzesiekalf w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 14:13
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2007, 19:13
